Undrar om det går att kolla på ett enkelt sätt om bilen (9-5 2.0t -00) är chippad med Saabs original trimsats?
TJ/Saab 9-5 2.0t -00
Det skall stå i registreringsbeviset.
I ditt fall 141kw (192hk)
Står det bara 110kw (150hk) och du misstänker att det är en 192hk så ta och åk 100-150 på 3an och 4an. Meddela tiderna här så får du ett svar.
Här är en tråd som är värd en stund http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
/F
okej, har varit ute och kollat tiderna och blev nästan lite besviken.
Jag höll konstant fart 100 på 3.an och till 150 blev det ca10sek.
Och från konstant fart 100 på 4.an till 150 blev det ca15sek.
Det är ju klart bilen har snart rullat 25000mil och turbon är ALDRIG bytt!
Men något Saab original trim lär det väl inte vara?
Jämför du med tiderna i tråden så är det start lite innan 100. Kanske från 90 för att sedan mäta mellan 100 och 150
Känns ju som att det är 150hk du pratar om.
Finns många som har koll på detta.
/Fred
Nu är det tydligen så att bilen ÄR trimmad med Sabb originaltrimsats!
Va i kontakt med Saab som gjort service på bilen och fick kopior på alla servicepapper. Där fanns vad jag tror Trimmsatsen med. Då är ju nästa fråga varför går bilen så dåligt? Är turbon slut efter 24000mil? Eller kan et vara något annat?
Plötsligt fick jag bilen att gå som en fabrikstrimmad bil!
Efter att varit lite slö i laddningen, så hände det märkbara saker efter att jag "juckade" fram och tillbaka på stången till wastegaten! Den hade troligen kärvat fast lite. Nu blev det helt andra tider också.
100-150 på 4.an 9,5sek
100-150 på 3.an 7,5sek
En otrolig skillnad! Nu känns det att man har fabrikstrimmat.
Grattis
Från en död häst till en helt ok familjekombi
/Fred
