Jag tror jag har problem med den nämligen..?
Det fungerar hyffsat fint på 3:an i fullgas men när jag lägger i 4:an eller 5:an så nästan dör den och håller på och taktar mellan ca:3500-4500rpm för att komma igång på högre varv igen...?
spec består bland annat av 19T#7 och Deka 660 el var det 630(?) samt steg 3 från SP?
(kan till lägga att allt fungerade kanon innan jag bytte till 3"sport cat och dessa spridare)
några råd?
edit: nya pluggar sitter i
