Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Byte av bakre bärarmsbussning i framvagnen 9000
    Hejsan.
    Jag tänkte höra efter om det är svårt att byta bakre bärarmsbussning i framvagnen på en 9000 2,3T -94.
    Jag skulle göra en framvagnsinställning, då de sade att den bussningen var glapp och ingen ideé att göra framvagnsinställning då, utan byta den först.
    Jag tänkte som göra det själv, men är det väldigt svårt så det är lika bra att lämna in och få det gjort eller klarar man det själv om man får på sig några timmar?
    Mvh Ante
    Umeå
    9000 2.3T
    Exceptionell mappning
    Står du på OK eller så, så klarar du det på ca 1½ timme om du inte gjort det förut.
    Hjulen skall stå belastade.
    Men det kan ju krångla, 18 öppen nyckel är ett skarpt tips...
    Fixade det på en polares bil häromdagen, men då har jag gjort det några gånger.
    Huddinge, Stockholm
    Den är enkel att byta själv!
    Räcker med vanliga standardverktyg.
    Nya finns tex på Speedparts, mekonomen och Biltema, från 150:- o uppåt.
    Har för mig att man lossade på 4skruv??
    Tid? Beror nog på vem som gör det, ca 10min per sida för mig om inget sitter som as.
    M.V.H.
    Mariestad
    Den är lätt att byta OM man får bort den gamla.....
    Gjort bytet på ett antal 9k och på 2st satt stålhylsan kvar på bärarmen p.g.a rost och jag fick slipa bort den=jobbigt.
    Halvvägs
    Tjenare.
    Jag har insett att det inte alls är så svårt.
    Jag har dock inte gjort det färdigt.
    När jag hade tagit loss den gammla bussningen och skulle trycka dit den nya så ser jag att innerhylsan sitter kvar från den gammla och den sitter stenhårt.
    Är det någon som har något vettigt förslag på hur jag ska få bort den gammla hylsan så jag sätta dit bussningen?
    Mvh Ante
    Umeå
    9000 2.3T
    Huddinge, Stockholm
    Hmm, jobbigt!
    Prova att spraya rostlösare i omgångar och sedan värma med gasol eller annat.
    M.V.H.
    Mariestad
    Re: Halvvägs
    Citat Ursprungligen postat av Ante Brandt
    Tjenare.
    När jag hade tagit loss den gammla bussningen och skulle trycka dit den nya så ser jag att innerhylsan sitter kvar från den gammla och den sitter stenhårt.Är det någon som har något vettigt förslag på hur jag ska få bort den gammla hylsan så jag sätta dit bussningen?
    Vad var det jag sa...
    Som sagt, på med rostlösare, låt den gärna "dra" över natten om du har tid. Ett rejält tag med rörtång kan hjälpa och värme är heller inte fel.
    Lyckas du inte är det vinkelslip som gäller, akta axeln på bärarmen bara.
    aug 2003
    Lyfter denna tråden.
    E hjulen tvugna att vara belastade? Kan man inte hissa upp bilen, ta bort hjulet å sedan plocka ned bärarmen.
    Lr e jag helt ute å simmar.....
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av MrLila
    Det brukar väl vara så att hjulupphängningen måste belastas när man drar fast skruvar och bultar. Drar man åt allt med bilen hängande i luften så blir det knas när bilen sänks ner.
    /jn
    Sundsvall
    Precis, det är när det ska dras åt som det ska vara belastning på grejorna... Svetstång är ett verktyg som jag har haft stoooor nytta av på saker som sitter fast, allt ifrån luftningsnipplar till avgasupphängningar...
    /Martin
    aug 2003
    Okaj. En tanke till. När vi bygger framvagnen på (bärarm, stötdämpare mm) Saab så är det ju ingen belastning på grejorna.
    Hur går det ihop??
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Vetlanda
    Borde inte man kunna ta ett bågfilsblad och kapa sönder hylsan eller den gamla delen som sitter kvar och bända ut den, det har jag gjort på ett par bussningar till 900/9-3 iaf.
    /Marcus
  1. Bakre bärarmsbussning Powerflex Black Series 9-5 00-10
    Av persson222 i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2020-11-03, 10:35
  2. Byta bakre bärarmsbussning, tips på att få loss?
    Av OriginalMupp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 21:37
  3. Byte till powerflex främre bärarmsbussning 9000 cc
    Av wadde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-19, 18:32
  4. Byte av bakre stötdämpare på 9000
    Av hucki i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-03-31, 21:43
  5. Bärarmsbussning, bakre?
    Av Marcus J i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-25, 15:18
