Ämne: Krångel med fönsterhiss + lås på en Saab 9-3ss -03 !HJÄLP!
    jag har problem med min förardörr, fönsterhissen går inte att få upp när man hissat ner den.
    När man trycker upp den så stannar den och vänder neråt igen efter ungefär 8cm, som om den inte orkar över, för om man rycker till med handen precis när den ska vända så åker den hela vägen upp.
    Nu har jag kört lite framåt och tillbaka och för tillfälligt verkar de fungera, men det låter från hissmotorn när man hissar, de andra 3 rutorna är tysta när de hissas, men förarsidan låter högre, det låter som om den får arbeta hårt för att orka upp.
    Sedan så fick jag problem med låset, när jag skulle låsa upp bilen med dosan så låstes alla dörrar upp förutom förardörren. efter ett tag så gick den att lås upp, och nu för tillfälligt går den att låsa upp och låsa, men krånglar ibland.
    Tacksam för svar
    sep 2006
    Sweden
    Det är förmodligen rutan som ligger fel i listerna,
    testa ta ut rutan o sätta i den igen...?
    "fingerskyddet" går igång när den känner att det
    blir för mycket motstånd därför den åker ner.
    mvh Putte
    Saab 9-3 ss MapTun Steg 6
    http://www.garaget.org/Putte_P
    Steg 3 henrikgs avatar
    Det är klämskyddet som "stoppar" rutan från att gå upp, dvs det gör för trögt och den tror något är i vägen. Jag tror att det finns mjukvara ute som har bättre hantering av klämskyddet, men är inte 100%. Iallafall. När det händer, att rutan backar ett par centimeter, så finns det en "override" funktion och om jag inte minns fel är det att du ska hålla inne "avstängningsknappen för bakre elhissar" samtidigt som du stänger fönstret. Då körs motorn oavsett vad klämskyddet säger.
    När det gäller c-lås problemet så kan det vara låset i dörren som krånglar och ger fel status till dörrmodulen, men det man ju först efter analys med TECH2.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    tackar för svaren..
  1. Mycket krångel med min ng900.. Hjälp :S
    Av Hassnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-12, 17:05
  2. Krångel med drivaxelmontering. HJÄLP!.
    Av martin_9000aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 00:06
  3. Saab9000 T16 krångel..HJÄLP MIG!
    Av angantyr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-05, 23:42
