Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vindrutetorkaren ligger inte emot rutan SAAB 9-3 SS
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    imorse när jag åkte från jobbet så lät det lite ifrån vindrutetorkaren höger fram på min saab 9-3 SS 2003 och sen flytta sig hela torkaren ifrån rutan så när man ska sätta på torkarna så ligger inte höger torkarblad emot rutan 100% hur får man lättast bort allt och kollar vad som är fel? när jag drar i själva fästet där armen sitter så känns det lite löst, kan det vara så enkelt att en skruv under lossnat som igentlige nska pressa ner själva motorn eller armaturen där armen sitter ?
    allt fungerar annars och den rör sig som den ska bara att vinkeln blivit lite fel .
    mvh robert
    nov 2005
    troligen så är det själva länkaget som börjar ge upp..
    Men ta bort de svarta plastplupparna för torkararmarna och sen lossa muttrarna tror det är 15mm:S
    Sen slå lite på armarna så släpper dom oftast hehe..
    Sen bort med plasten (den svarta) går från vänster till högersidan. DÄr under sitter torkarmotor och länkaget.
    //Andreas
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    tackar, jag försökte ta bort det igår det är nr 13 på muttern men den lossna inte, ska ut och slå lite mer med hammare nu, måste ta bort båda armarna gissar jag på går och ut testar. tackar
    visst sitter bara den svarta plasten med ett klips i varje enda?
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    attnas går inte att få bort armen fast rostad, fast jag har sprutat på massa 5-56
    dec 2006
    Härryda
    Man ska aldrig slå på armarna.
    Går lätt av på saab bilarna.
    Du får skaffa en avdragare.
    Bor du runt gbg så kan du komma förbi jobbet och låna min.
    Har du kollat så att det inte e fjädrns som velar bara då.
    Kanske bara den som behöver smörjas upp.
    Mvh Fredrik Olsson
    nov 2005
    ja bor du nära gbg så fixar vi det lätt på jobbet. Är bilmek för saab
    //Andreas
    maj 2005
    Sundsvall
    Använd en polygrip så brukar dom flesta torkararmar lossna.
    du sätter ena käften under själva torkararmen och den andra på själva axeln och sen klämmer du, då brukar dom ge med sig.
    dec 2006
    Härryda
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    //Andreas
    Bor i härryda men jobbar på hisingen.
    Mvh Fredrik Olsson
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    hej alla jag bor i sthlm
    men isofall så testar jag polygriptestet annars drar jag förbi någon verkstad och ber snällt om en avdragare tackar tackar.
    man måste ta bort båda torkararmarna för att få b ort den svarta plasten som sitter där?
    hur ska fjädern vara strulig menar ni? den är inte rostig eller så
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    Hej igen, har fått av båda armarna nu såg att den långa armen som går till vindrutetorkaren till höger har gått av precis vid fästet som den ska gå till.
    kan man köpa lösa delar till detta eller måste man som med fönsterhissarna köpa ett helt kitt som ksotar flera tusen kronor?!?
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    såg att det fanns för 500kr på lagerbasen för ett helt kitt
    maj 2005
    Sundsvall
    hur gjorde du för att få av dom då??
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    vi hade avdragare i garaget så det gick jätte lätt med en sån sen var det bara montera dit det nya pice of cake
  1. 3" downpipe ligger emot subframe
    Av Semb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 11:41
  2. Bågen som håller rutan går emot plåt =(
    Av Foued25 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-07, 19:24
  3. AS2 stereon tar inte emot cd-skivor längre???
    Av Niccco i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-07, 20:37
  4. Belägg ligger emot
    Av Jonas_b i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-27, 09:16
  5. Orginalstereon vill inte ta emot koden efter ström slut
    Av Stefan ÅStröm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-16, 01:31
