Ämne: Tenning-/turtalls-problemer med 9-5 TID 2007 modell
    Hei
    Jeg har en 9-5 1,9 TID 2007 modell st.v. med automatgir. Kjøpt ny (i Norge) for ca. 1 år siden. Kort fortalt er problemet at i de siste 3-4 uker, ved enkelte anledninger(5-6 ganger), har bilen ved lave turtall og forsiktig gasspådrag hatt problemer med å få opp turtallet. Den begynner å vibrere/riste som en slags feiltenning. Jeg må slippe opp gassen og så dra på igjen for å få bilen i gang igjen på et skikkelig vis. Spesielt gjelder dette når belastningen er stor, feks ved kjøring i bakker.
    For 3 uker siden hadde jeg den inne hos lokal SAAB-verksted hvor de sjekket den. De fant ingen indikasjoner mhp feilkilder. De la inn nytt motorprogram og skiftet en enhet som har med avgass-systemet å gjøre såvidt jeg vet. Men de kunne ikke si om dette ville løse problemet. Alt funket tilsynetlatende greit - så reiste jeg på ferie. Men i dag fusket bilen på samme måte. Jeg skal selvfølgelig melde dette til verkstedet, men i og med at de, såvidt jeg forstår, famler i blinde, tenkte jeg å lufte problemstillingen her i forumet.
    Har noen av dere vært borte i noe tilsvarende tidligere med denne modelltypen - har dere noen tips?
    Setter stor pris på svar. På forhånd takk! Beklager at innlegget er på norsk, men jeg tror det er best slikt
    Uppsala
    Kärvande virvelspjäll är vanligt problem. Axlarna är gjorda i plast och sotet sliter hårt på dem.
    Signatur...
    Det är vanligt att EGR-ventilen kärvar och går trögt. Fastnar den nånstans i öppet läge går motorn med för lite luft och för mycket avgaser. Det upplevs som misständningar och att motorn går ryckigt.
    Så, kolla EGR-ventilen.
    Takk for svar. Skal ha bilen inn på verksted på fredag. Tipser mekanikerne!
  1. skrammel när tenning är av 9000 -97
    Av hansniklas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-19, 21:47
  2. kjolpaket till saab 95 2007 modell.
    Av husabusa i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 11:27
