Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Problem med ACC. Saab 9000
    aug 2008
    Hej. Har en saab 9000 2,3 turbo -92 som ja nyligen provtryckt och fyllt på med gas, men ac pumpen vägrar att slå till, så jag provade med att ta bort plus på pumpen och ta direkt från batteriet och då slog den till och börja pumpa, men det kom inte in nå kallluft i kupen iaf. slangen från pumpen var is kall men ingen kyla i kupen. Vad kan detta bero på? Kan det var givaren som sitter mot torped vägen?
    Vill gärna åtgärda detta inge kul att åka med varmluft hela tiden.
    MVH Wictor
    Wictor
    aug 2008
    ingen som vet?
    Wictor
    Har du kalibrerat ACC:n?
    "AUTO" + "<=>" (alternativt "VENT")
    jul 2008
    Bara en allmän förfrågan då vi verkar vara ganska många (jag också såklart...) med ACC problem som ej beror på havererad kompressor eller för lite köldmedium.
    Det hade varit kanon om någon kunnig i området hade kunna göra upp en felsökningslista och tips på reparationer. En mer detaljerad beskrivning hur ACC egentligen fungerar på SAAB-bilar hade också varit superduper. Kanske under FAQ?
    ödmjukaste hälsningar
    aug 2008
    Ska pumpen slå till då?
    Wictor
    Citat Ursprungligen postat av lexell
    Tänkte mer på att du inte fick kyla i kupén fastän du tvångskörde AC-kompressorn.
    aug 2008
    har kalibrerat men ingen skillnad
    Wictor
    okt 2007
    älvängen
    hej
    hur långt upp blev röret kallt?
    blir det andra röret varmt? hur varmt?
    blir kompressorn varm? hur varm?
    går kylfläkten?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    aug 2008
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars
    hej
    går kylfläkten?
    det var is kallt på mitten av röret det var där ja kände, och det andra röret var ganska varmt, kompressorn kände ja aldrig på och kylfläkten gick igång som den skulle.
    Wictor
    Re: Problem med ACC. Saab 9000
    jag skulle vilja väcka upp tråden igen.
    Har fyllt systemet med ca 800 gram gas idag (två burkar á 397 gram) efter att det varit nästan tomt. Tvingade igång kompressorn genom att koppla på 12 volt och den gick fint. Kände på rören ut från kompressorn och in till kupén, den ena var iskall hela vägen och den andra blev ordentligt varm hela vägen. Fläkten gick som den skulle.
    Ingen kyla i kupen efter att jag tvångskört ca 5-10 minuter medan jag fyllde. Provade nyss att kalibrera men ingen skillnad. Utetemperaturen tidigare idag (innan kalibrering) var +13 grader, ikväll var utetempen +8 grader. Spelar utetempen roll om jag drar ner på LO? Ska prova igen imorgon med kalibrering om tempen är högre.
    Ideér om felorsak?
    Lindesberg
    En tänkbar orsak är att spjället som reglerar värmen inte fungerar som den ska och har låst sig i något mellanläge.
    Finns många trådar om denna arm som kan lossa från spjället eller gå av.
    Kan du få duktig värme i bilen och även sänka till normal luft temp ?
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
  1. Saab 9000-97 Abs problem!!!!
    Av eddy79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 13:40
  2. saab 9000 cse 2,3 t med problem
    Av nalle83 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-23, 10:13
  3. AC problem, SAAB 9000.
    Av ivas i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 22:48
  4. Saab 9000 T16 Problem
    Av NagelFar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-08, 01:27
