Som sagt:
Söker elschema på originallarmet för Saab 9000 CSE 2.0T -97
Vore väldigt tacksam om någon kan bistå med detta!
Som sagt:
Frågar man inte,får man inget veta...
Saab 9000 CSE 2,0t -97
Haha! Nädå,ska inte pilla på din bilUrsprungligen postat av LM
Du har möjligtvis inte kvar dessa pdf filer?
För jag min klant glömde spara filerna på datorn. Och nu verkar den sidan inte fungera längre
Tacksam för din hjälp!
Testa igen: Det funkar klockrent för mig nu kl 18:52.Ursprungligen postat av Wroooom
I säkringsdosan innanför handsfacket. På ovansidan av denna finns det en plats som heter K. Där står det att det ska sitta ett relä till ALARM.
Är det någon som har möjlighet att ta reda på vad detta relä har för saab original nummer eller artikelnummer?
Och gärna en förklaring vad detta relä gör?
Tacksam för er hjälp!
Kan inte minnas att jag såg något relä på den positionen när jag lödde om mitt blinkersrelä härom veckan men kan såklart minnas fel.
Inte heller här sitter det något på pos K:
http://web.telia.com/~u33227289/relayce ... dsfack.htm
Motfråga: Vad har du för problem med larmet då?
Jag har inte något direkt fel på larmet. Har inte varit hos saab än och gift in det för min bil. Men märke bara denna sak idag när jag satte dit sakerna och trixade lite.Ursprungligen postat av RZ
När jag kopplade in styrboxen för larmet vill inte bilen starta (troligen för att den inte är ingift med min insprutsbox) Men själva fjärrdosan fungerade iallafall..låste och låste upp ett flertal gånger. Men bilen går bara på starten,hoppar aldrig igång.
Kan det kanske vara så att detta relä styr startspärren när larmboxen är inkopplad? Hmmm,knepigt att den inte skulle användas om bilen har larm
Mm, du vet om att det sitter i T5-boxen va?
VSS som är till larmet!
nu förstod jag inte riktigt?Ursprungligen postat av RZ
Undrar ju om du vet vad du söker egentligen?
Larmet hör ihop med "chip"-boxen dvs T5, det som styr alla motorparametrar.
Äldre modeller, 94-95 har inte larm i sina boxar...
Vad har du egentligen bytt och provat, lägg alla korten på bordet nu, alltså berätta allt.
Hehe. Jag kan börja med att jag tagit en T5-box från en -95 (steg 3) utan VSS. Denna startar bilen på.
Idag så tänkte jag förbereda lite inför ev. ingifning av larmet hos saab. Men givetvis av nyfikenhet testade man lite också.
Original på min -97 så satt det en (bygel) i kontakten för larmboxen,med lite olika stift på olika siffror. Kopplar man dit denna så startar bilen...tar man bort den startar den icke.
Jag har plockat dit:
Innerspegel(för larm), Larmstyrbox(med fjärrdosa från samma bil),motorhuvsgivare,lampan i högtalargaller,signalhorn
Om man plockar T5-box och larmbox ifrån en -97 med VSS och stoppar in i min -97 med VSS.
Så borde väl min bil starta egentligen? (utan att behöva gifta in något)
Ingen som vet?
Jodå,Ursprungligen postat av Wroooom
Varje box med VSS har sin egen kod
/arne 2226
Nu har en polare läst ur min original T5 Box...och det visar sig att jag inte har VSS i min -97. Men där emot fanns fortfarande ett nummer i boxen.
Har även testat att koppla in allt,men såklart så fungerade det inte.
Dock har jag inte satt i relä till startspärren än. Om det kan vara lösningen kanske?
Så fort jag tar bort bygeln i kontaktdonet för VSS boxen så vägrar bilen starta.
Tacksam för hjälp!
