Hej .
Idag när jag skulle köra hem från flickvännen hörde jag konstiga rasslande ljud i motorn.
Jag stängde av bilen för att ta ut pengar, och när jag sen startade den igen, så small det till ordentligt.
Remen var sönder, och lånade därför mossans bil för att köra och köpa en ny. Dom sa till mig på Saab & Opel att kolla så att alla hjulen var hela.
Jag hittade då ett "Icke refflat", helt blankt "Hjul" som troligtvis tillhör vattenpumpen. Hjulet är ganska löst, och glappar en hel del om man rör det.
Frågan är då... Ska det vara på detta viset, eller är det vattenpumpen eller ev. lager som är kass?
Då jag behöver bilen i jobbet på Måndag, önskar jag snabba svar. Meningen var att en polare skulle hjälpa mig att byta remmen imorgon (Lördag), men om det är vattenpumpen vet jag inte om det längre blir aktuellt.. Är det lönt att montera remen även om pumpen börjar bli kass?
Och om INTE, vad kan priset ligga på hos en verkstad ev. bilskrot?
Tacksam för snabba svar.
Mvh ThellaN
