Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: varför ketchup effekt?
    jul 2007
    helsingborg
    saab 9-3 aero 01:a T7 motorn gäller det
    Tycker den har lite ketchup effekt när man har växlat till 2 på varv som ligger under 2000 - 2500 Varv.
    Stampar man då så händer inte mycket.
    Precis som om den tvekar för att sen komma med all kraft den har när man kommer över 2500 Varv.
    På 1:an drar den på som den ska.
    På höga varv e det inga problem alls då går den hur bra som helst.
    Ska det vara så att dom e lite trötta under dom varven?.
    Har ingen riktig turbo mätare men den som sitter i där går den upp till rött.
    Sitter nya stift i den(platina).
    någon som vet eller har någon fundering av vad jag kan kolla?.
    Daniel
    nov 2007
    Så beter sig min 2.0a också..
    EDIT: Älskar det!
    Hjo
    Re: varför ketchup effekt?
    Citat Ursprungligen postat av Daniel_hbg
    Daniel
    Detta beror på att turbon inte kan börja ladda tidigare.
    På 1:an märker man inte av detta pga den utväxlingen.
    på 3:an orkar inte bilen skjuta iväg så fort som på 2:an ock man märker inte av det på samma sätt pga det.
  1. varför ser effekt kurvan ut så här??
    Av alex_svenne i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 00:04
  2. Glasfiberband runt avgasrör, effekt och varför?
    Av NiX i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-06-04, 14:43
  3. tappar effekt.. Varför??
    Av Pellepennan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-09, 13:54
