Ska byta termostat, så då måste jag tappa ur all glykol,
hur många liter går åt?
och funkar tex, statoil & biltema glykolen????
Gäller en 9-5 2.0t -00
8.5l. Tips när du tappar ur kylarmedlet, ge fan i avtappningspluggen! Kör på nedre kylarslangen istället så slipper du problem.hur många liter går åt?
Ursprungligen postat av MartinP
tack för tipset
tappa inte ur systemet!
när jag bytte termostat så tog jag bara och skruvade loss där den satt och lät det vattnet som var högre rinna ut sen satte jag dit termostaten och fyllde på det som saknades, mycket enklare...
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
jag vet inte hur gamal nuvarande kylvätska är,
vågar inte chansa,, byter medans jag är där,
tack för tipset dock.,
Helt rätt. Ska det bort ska det göras ordentligt. Aldrig fel med "täta" byten.Ursprungligen postat av KenZo
