Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Problem med Cigarettändaruttaget. Ng900
    jun 2008
    När jag köpte bilen så fanns inte själva "tändaren" med som man stoppar i alla saker i. Så nu står jag här och kan inte använda gps då den inte passar i "hålet".
    Är dålig på att förklara men hoppas ni fattar vad jag menar då jag är helt okunnig. Jag har ström där och allting men det är som att det fattas en adapter eller något för jag får inte in sakerna i den. Är det en cigarettändare från saab jag behöver? Eller vad kan det annars vara? Saab har ju stängt nu annras hade jag åkt dit och hört med dem.
    Provade en universal 23mm cigarettändare och tog loss höljet till den men den var för stor för att passa i hålet får bara in den 1cm ungefär. Får ström i den endå men den sitter ju inte kvar.
    MvH Emil
    Saab 900 Talladega 97:a
    http://www.garaget.org/?car=98851
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Kolla så att uttaget inte blivit skadat, eller att det fastnat nåt i den.
    Verkar ju jäkligt skumt att den inte går i..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    jun 2008
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    Nej det är absolut inte skadat eller något sånt. Tanten jag köpte bilen av sa någonting om att en del till den var försvunnen.
    På den här bilden ser du ju hur det ska se ut (inte min bil):
    http://195.149.144.149/images/86/8684872885.jpg
    Man ska ju alltså ta ut själva "locket" för att kunna sätta i tex gps och så. Men jag har inte det där locket och ingenting innanför utan det är bara metallfärgat eller vad man ska säga..
    Får höra med saab imorgon. Hoppas inte något är trasigt bara.. Eller kan det vara så att inte alla 900 modeller har tändare där utan denna ska egentligen ha ett sånt där svart plastlock?
    Tierp
    Det svarta plastlocket där är ju bara till för att man inte ska va där å pilla.
    Har ju ingen annan funktion..
    Jag köpte iaf ett extern cigg uttag och gömde det bakom panelen till min fartkameravarnare så man slipper den irriterande sladden.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    jun 2008
    Var köpte du det någonstans och är det svårt att koppla in det?
    Enköping
    Re: Problem med Cigarettändaruttaget. Ng900
    Citat Ursprungligen postat av Gavve
    MvH Emil
    Vet att i vissa uttag kan det vara lite lurigt att få i vissa kontakter men efter lite lirkande med olika vinklar etc så får man i kontakten, de ska passa men kan som sagt vara lite tröga ibland.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    jun 2008
    Får prova lirka när bilen kommer hem i eftermiddag men man ska väl inte behöva pressa i kontakten? Är ju rädd att den ska gå sönder.
    Den går ju utan problem i universaltändaren jag köpte men då går å andra sidan inte den i in i uttaget i bilen.
    Himla krångel tycker jag..
    Provade gpsen i en kompis hyundai och där passade den utan problem..
    Enköping
    Man lär sig hur man ska göra, hade också stora problem med en laddare till telefon, lurig att få i men när man snurrat och vridit lite på den så ramlade den i, sedan var det inga problem att få i den när man vista vilken vinkel etc man skulle annvända.
    jun 2008
    Citat Ursprungligen postat av Toneloc
    Tack för det svaret. Hur känslig är den för vilken vinkel man ska ha då är det milimetrar vi snackar om eller?
    Enköping
    Inte vad jag kan påminna mig, du kan ju för säkerhetsskull, kolla så att det inte har fastnat något i uttaget.
    Tierp
    På Biltema såklart.
    Denna gömde jag under panelen, kopplad till tändningen, så den bara är igång när bilen är det. Och de va väldigt simpelt å koppla in den..
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76519
    Sen så kopplade jag in 12V i bak också, då hade jag denna:
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76535
    Blev perfekt
    Min projekttråd
    Mitt garage
    jun 2008
    På Biltema såklart.
    Blev perfekt
    Så man kopplar bara på de där sladdarna på en strömkälla och så har man ett fungerande cigguttag? Låter ju skitbra isåfall. Bara att hitta var och hur man ska ta ström ifrån någonting annat
    Marieholm, Skåne
    Hej. Lånar tråden lite. Har funderat ett tag nu på o koppla in ett x-tra cigguttag. Tror ni man kan koppla in det på samma strömtrådar som radion. Menar så det blir ström på det BARA när radion e på, även då tändningen är av. Gäller en ng900 2,0T -97. Tänkte sätta fm-sändaren i den då.......
    //Micke
    Kör Saab 9-3 1,8t BioPower 2008 med eSID
    Har glidit fram i: Mazda 626 HT -80, 900 GL -80, 900 GLS -81, 900 Turbo -79, 900i -86, 900 LTT -90, 9000 2,3t -95, 900 2,0T -97, 9-5 2,3t Vector -03 Automat. E85 Steg1 från GDM Performance
  1. Problem med SID ng900
    Av Lillakillen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-19, 19:42
  2. Mer problem Ng900
    Av Lindell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 01:30
  3. ABS problem NG900 -95...
    Av ab_aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 20:58
