Tjipp!
Jag har ett litet (tror jag) problem. Min motor, B205L, drar liiite vatten när man kör. Några deciliter per hundra mil eller så. Tillräckligt för att man ska börja fundera på vad som inte står rätt till.
Jag upptäckte felet efter en service på Saab. Påpekade detta för dem. Då sade de att det kan bli lite låg nivå efter sen man bytt kylvätska. Fullt förståeligt. De fyllde upp den och det gick ett par veckor. Sedan var det för lite vätska igen. SID varnar ju för detta.
Jag påpekade det då ännu en gång och de fick provtrycka systemet. Inga fel hittades. Inga läckor. Teknikern nämnde i förbifarten att den bara gick på tre cylindrar en kort stund direkt efter provtryckningen, men då jag sabbat bränsleadapteringen på vägen till Saab antog jag att det var mitt fel. Vi fyllde upp igen och sedan har den varit ganska lugnt, men det förvinner fortfarande lite.
Nu var jag precis ut till bilen. Den har inte varit använd på ca 6 timmar och den var kall (om jag känner på den med handen). Jag ser då hur nivån i expansionskärlet ligger under "KALL" och öppnar på locket. Det pyser till rätt bra när jag öppnar och sedan stiger nivån ungefär till det som det ska vara.
Nu till frågorna: Ska det vara så här? Ska trycket ligga på hela tiden? Och vad kan man kolla för att utröna vad som är fel?
