Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Tuggar i pedalen vid inbromsning NG900
    mar 2008
    Motala
    När jag trampar till ordentligt så är allt som det ska,men om jag bromsar försiktigt så liksom tuggar det i pedalen, nån som har haft liknande problem? det är en ng 900 2,3i med abs
    Hur ser skivorna ut? Ojämna/rostiga skivor kan ge en obehaglig känsla.
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Låter ev som skeva skivor..
    Mät tjockleken på skivorna med ett skjutmått.
    Eller om du kan kolla om dom är skeva..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    mar 2008
    Motala
    Hallo
    både skivorna och beläggen är nya, det är det som är konstigt,tänkte mest om det är nått knas med abs:en
    okt 2004
    Sösdala
    hej
    har samma fel på en kundbil jag håller på med. är samma symptom..vad kan det vara. har nya skivor samt belägg runt om. kör man sakta så tuggard et i pedalen, men om ja slår av tändningen så upphör det så det är ju abs pumpen som jobbar men varför? inga felkoder iheller.
    Bilen är en 900 turbo 97a
    Mvh Tommy
    Saab 99 T16, Audi 80 quattro 20V 650hk 740nm.
    http://www.garaget.org/mypage/?user=16143
    mar 2008
    Motala
    om du lurar ut problemet så pma mig om lösningen, eller svara här
    jun 2008
    Mariefred
    Kan det inte vara kuggarna på drivknutarna som har tagit stryk då?
    Dom som ABS givarna läser av?
    För då brukar ABSen tugga lite när man bromsar lätt men fungera som den ska vid hårda inbromsningar?
    Saab 93 2.0T SE (-99)
    mar 2008
    Motala
    ok jag ska kolla det imorgon,tack för tipset
    okt 2004
    Sösdala
    hej igen
    problemet löst i mitt fall iallafall.. det var abs kransen höger fram som var boven. sprucken rakt av.
    Mvh Tommy
    jun 2008
    Mariefred
    Precis som jag misstänkte då, dessa brukar ge sig efter 8-10års tjänstgöring...
    Ibland tidigare tillochmed...
    mar 2008
    Motala
    vad kostar en nya abs krans på saab? är det svårt att byta själv?
    jun 2008
    Mariefred
    Inte så säker på att det går att byta bara kransen.
    Det blir en ny drivknut isåfall och som ligges som bytesdel hos Saab för runt 1500kr om jag inte missminner mig.
    Byta den är kanske inte det lättaste men det är helt klart möjligt att göra hemma med rätt verktyg och kunskap.
    Inget du behöver specialverktyg för vad jag har sett.
    mar 2008
    Motala
    Hittade felet idag, båda abs kransarna var skadade, den ena var helt av så det blir till att skruva lite, fick tag på 2 st kompletta drivaxlar lite dammiga men helt nya,med nya knutar och allt sånt för 500 kr för båda ibland så ska man ha tur
    jun 2008
    Mariefred
    Citat Ursprungligen postat av Gant
    Då får man gratulera till ett riktigt fynd!
    Kul att det löste sig
