Ämne: Hjälp med dubbla talspolar..
    Funderar på att köpa nya basar.
    Har ett magnat tribal x one steg. stabilt ner till 1 ohm. På detta steg finns uttag för två basar.
    Men jag undrar hur man kopplar om man köper två basar med dubbla talspolar?? det finns basar med 2*4ohm och basar med 2*2 ohm. vilket ska man välja?? kan någon hjälpa mig med att beskriva hur man kopplar in det på steget?
    tackar på förhand // Anders
    jun 2008
    Ödsmål/Stenungsund
    Re: Hjälp med dubbla talspolar..
    Citat Ursprungligen postat av bosabengt
    Är det en monoutgång (har aldrig hört talas om något annat än monoutg, enligt det du beskriver)
    så kopplar du två 4 ohms basar (en 4ohms på var utgång) så får du 2 ohm...med två 2ohms basar så blir det 1 ohm...(en 2ohms på var utgång) Tänk på : är basarna lite "variabla" i motståndet så kan det gå under 1 ohm med... Två basar med dubbla 4ohms spolar kopplar du så det blir 1ohm till monsteget...
    1 bas med dubbla 2ohms spolar kopplar du antingen 1 ohm eller 4ohm...på ett steg med monoutgång till basen..
    dubbla spolar kopplar du en kabel från plus till plus samt 1 kabel minus tíll minus... sen kopplar du (1+ samt 1-)kabeln från ena utgången på steget på basens ena talspole... då får du halvering av impedansen (ohmtalet)= 2st 4ohms spolar blir 2ohm..på en bas...kopplar du sedan likadant på den andra basen så får du en ohm...
    så det är upp till dig hur du vill koppla!!
    Lycka till med ditt bygge!
    9/3 -98
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... %20Ohm.JPG 2x2 ohm
    detta går väl inte eftersom jag har ett steg som bara är stabilt ner till 1 ohm??
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... %20Ohm.JPG såhär ska jag koppla om jag köper en bas med dubbla 4 ohms högt eller???
    mvh !!
    jun 2008
    Ödsmål/Stenungsund
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=116647-2%20x%202%20Ohm.JPG 2x2 ohm
    mvh !!
    Hej på dig!
    Det första går inte eftersom steget inte klarar 0,5ohm
    det andra "skall" gå, men med reservation ifrån min sida då elementen(basarna) kan dippa under en ohm och jag har ingen erfarenhet av steget ifråga så det får du göra på egen risk.
    Men jag skulle i vartfall prövat...med det sistnämnda förslaget som du hade en ritning på!
    För jag tror att steget kopplar ifrån ifall det inte gillar lasten!!
    9/3 -98
    ja jag tror det får bli så som ni säger...
    man får lita på att steget klarar 1 ohm. då krämar det ju ut 2000 w hehe =O)
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-06-15, 19:28
  2. Dubblas basar med dubbla talspolar (bild)
    Av vikke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-09, 22:42
  3. Dubbla IC
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 00:12
  4. dubbla 9k IC
    Av _coffe_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2004-12-19, 20:12
