Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med lite laddtryck ng900.
    mar 2008
    Har problem med att min ng900 inte vill ladda ur, den laddar men bara till ca 2/3 på 1an och 2an. På högre växlar kanske den orkar 3/4 eller så.
    Vad kan vara problemet? Bytte nyss tändkasset och stift pga att den hackade . Magnetventilen verkar fungera iom att om jag kopplar ur den så grundladdar den, turbon låter bra och blåryker inte. Har inte heller hittat något ställe där det läcker.
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Och du har orginal effekt?
    Vet iaf att på ettan så är det elektroniskt begränsat med laddtryck..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    mar 2008
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    Jo bilen är orginal, endast ett 2.5 tums avgas. Okej det förklarar ju 1an men 2an är den också begränsad?
    Citat Ursprungligen postat av Belived
    Både 1:an och 2:ans växel har en begränsning av laddtryck original..
    Min laddar likadant.. på 3:an laddar den precis in på rött...
    mar 2008
    [quote=Mange_t8]
    Citat Ursprungligen postat av "evo_460":3fxml3by
    Min laddar likadant.. på 3:an laddar den precis in på rött...[/quote:3fxml3by]
    Okej då vet jag det iaf, min vill inte riktigt riktigt ladda ur, går in på början på rött men sen släpper den av lite och ligger lite nedanför i gult.
    [quote=Belived]
    Citat Ursprungligen postat av Mange_t8
    Citat Ursprungligen postat av "evo_460":20bwjgs2
    Okej då vet jag det iaf, min vill inte riktigt riktigt ladda ur, går in på början på rött men sen släpper den av lite och ligger lite nedanför i gult.[/quote:20bwjgs2]
    gör den detta på 1:an och tvåans växel? I så fall är allt som de ska då bilens originalbox begränsar laddtrycket...
    Köper du däremot ett chip så gör den inte så...
    hej
    någon som kan hjälpa mig....
    har en -00 9-3 185 hästars orginal
    den laddar inte upp som den ska, allt verkar OK men den laddar bara upp till i mitten på det (gula)
    kvittar hur jag testar den... laddar aldrig mer... jag är inte kanon på detta men fick hjälpt av en duktig som rengjorde ventilen som styr laddtrycket.
    PLEASE hjälp snarast!
    andreas
    Saab 9-3 -00 185hk
    apr 2006
    Växjö
    Bilen på Garaget
  1. Nu har ni lite att bita i..... Problem med laddtryck
    Av strrog i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-11, 11:22
  2. Problem med laddtryck ng900 - 97
    Av JoXon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-05-07, 15:48
  3. Behöver lite hjälp ang ng900 check engine/laddtryck
    Av Jockan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 00:02
