Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Bygga eget 3" downpipe 9-3ss
    maj 2005
    Har gett mej in på att bygga ett eget 3" downpipe till 9-3ss.
    Har beställt flänsar samt monteringshylsor för lambda & syresensor.
    jag har dock inte lyckats bestämt mej för vilken katalysator jag skall ha!
    Racekat 100cell eller Sportkat 300cell
    Hade tänkt uppgradera till steg3 eller steg4. Vilken katalysator passar bäst??
    Saab 9-3ss 1.8t ARC -03 (going 4 more)
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Kör du på Racekat när du ändå är i gång.
    Är ju synd att behöva byta när du uppgraderar till vassare programvara i framtiden.
    Mvh Håkan
    maj 2005
    Okej.
    En liten fråga bara.
    Det står från 300hk & uppåt på racekat.
    Steg3-4 =233-265hk
    Går det att köra mä racekat iaf lr?
    nov 2005
    Munkedal
    Självklart går det att köra med racekat även för lägre effekter men däremot räcker ju en sportkat till det ändamålet. Dock når man ju inte dom högre effekterna med enbart sportkat.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    maj 2005
    Tackar för det svaret!!
    Det blir å beställa en racekat då!!
    maj 2005
    Vad tror ni om en sån här racekat!?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/59959...2em118Q2el1247
    En 100cells katalysator tillsammans med orginalmjukvara ger lysande CE då syrelagringsförmågan är såpass mycket annorlunda än i orginalkatten.
    Det innebär att trimfirman du tänkt använda dig utav måste ha koll på vad som skall justeras.
    /Hedis som kör 3" fullflödes med 100cells katt.
    Man lär så länge man lever.
    maj 2005
    Den kommer inte monteras förrän mjukvara kommer att uppdateras till steg4. Men mår motorn "dåligt" av att köra mä racekat på original mjukvara?
    maj 2005
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Ser att du "snickrat" eget system från turbon. Var det svårt? Är det nåt speciellt man ska tänka på?
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Jag körde min 9-3SS med 3" downpipe samt 100cells racekatt i två veckor innan steg3 mjukvaran.
    CE lös med sin frånvaro.
    Inga problem för mig alltså, men det kanske inte gäller alla.
    okt 2004
    men slockna lampan direkt när du chippa den?? för jag montera 3" från turbon med sportkat i dag på min ss aero -05 o lampan tändes efter ett tag... men bilen går precis som den ska!!
    Svårt o svårt, allting är väl relativt.
    Men svårt skulle inte jag säga att det var.
    Flänsen mot turbon är väl det knivigaste.
    maj 2005
    Vilka rördelar köpte du?
    Har funderat å räknat lite och kommit fram till följande:
    1. Rakt 3" rör 1m
    2. 3" med 90grader vinkel
    3. 3" med 90grader vinkel samt kort radie
    4. Övergång 3"-2½"
    Rätta mej om jag har fel!!!
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    bilder
    maj 2005
    Självklart kan jag lägga upp bilder när bygget påbörjats!
    Väntar på lite delar från USA samt rör från en lev. på hemmaort.
    Göta
    Om du köpte katalysator från staterna hoppas jag den har den märkning som SBP kan kika efter. Annars kan du torska på bes för det. Sedan finns det ju faktiskt färdiga 3" downpipe med racekisse att köpa. Bolt on, värt jobbet med att bygga eget?
    maj 2005
    Den skall vara märkt samt godkänd av EPA enligt säljaren! Vet att det finns DP mä racekat å köpa färdigt. Men jämför 6995:- mot 2500:- så är det nog värt det i slutändan. Kul å ha gjort nåt själv åxå, inte bara köpa å skruva dit.
    okt 2004
    Jag montera ju 3" med sportkat på min ss aero innan ja chippa den.... så ce lampan tändes.. men dagen efter så köpte ja bsr steg3 och radera felkoder med ppcboxen!! men lampan tändes efter ca 40min körning!!
    Måste man åka o radera på saab med tech2??? eller va tror ni??
    Mycket tacksam för svar!!!!
    maj 2005
    Det ska inte spela någon roll med vilket typ av verktyg du släcker CE-lampan. Kör du med Aero original avgassystem efter DP? Vore iofs långsökt om det skulle kunna vara boven i dramat eftersom det bara skiljer 1/4" till 2½" system. Men ljuddämparna skiljer sej väll en del åxå! Så ett "strypande" flöde skulle kunna vara felet?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av hugge01
    Ryck bort batteri polen en stund så ska den vara raderad. kommer den tillbaka så är det något som är fel.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Bygga eget 3" downpipe Saab 9-5 Aero -02
    Av SledStar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-09-22, 20:53
  2. bygga eget 3" avgas ng900T 3D
    Av thetrolle i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-09-09, 22:54
  3. Bygga eget "stort insug"
    Av lillen 761 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 08:21
