Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Motorn går inte när den blir varm, 9000i -88
    Upphärad
    Har problem med en 9000i -88. Går jämt och fin när den är kall, efter några minuter börjar den gå ojämnare och ojämnare, tomgången vandrar uppåt och neråt, gasar man så varvar den upp, varvar ner och nästan dör, varvar upp, varvar ner och nästan dör, varvar upp osv... Efter ett tag dör den helt och går inte att starta förän den kallnat.
    Har kollat/bytt:
    -Tändmodul(bytt)
    -LMM(bytt)
    -Rotor+fördellarlock+tändkablar(bytt)
    -Tempgivare(testat koppla ur)
    -Kallstartventil(testat koppla ur)
    -Själlägesgivare(testat koppla ur)
    -Kollat kompression
    "Check engine" lyser inte.
    Vad tror ni om detta? Mkt tacksam för tips!
    /Mikael #3277
    maj 2004
    låter som för mycket luft, kolla så bilen inte tjuvdrar luft före spjällhus eller vacumslang
    Upphärad
    Ska kollas, tack för svaret!
    Fler tips på vad jag kan kolla?
    /Mikael #3277
    feb 2004
    Karlstad
    kolla med startgasmetoden om den drar tjuvluft vid insugsgrenröret
    Saab 900 2.0T -96 ( Projekt 2009 )
    Upphärad
    Har kollat med startgas över hela insuget, ska riva ner det imorgon iallafall och byta packningar och täta överallt för säkerhetsskull...
    Har nu även testat byta / kollat:
    -Tändstift(bytt)
    -Bränslebox(bytt)
    -Tändspole(bytt)
    -Testat rycka säkring till lamdasond
    Inget annat det kan tänkas vara som orsakar detta?? Ifall det nu inte är insuget som läcker...
    /Mikael #3277
    Upphärad
    Har bytt insugspackning och gått över hela insuget och slangar men den går fortfarande inte som den ska... Finns det inget annat än läckage som kan orsaka detta?? Får väl riva ner allt igen och gå över allt extra noga men tror inte jag kommer hitta något... Vad ska jag kolla mer?? Mkt tacksam för tips!
    /Mikael #3277
    Upphärad
    Nu har jag även kollat vakuumslangar till ELCD systemet samt bytt spjällhus(en slanganslutning var lös) och tätat bra mellan insug å spjällhus men den går fortfarande inte... Vad göra??
    /Mikael #3277
    Upphärad
    Misstänker nu bränslepumpen. Bilen är en 2.0i -88 och jag mätte upp att den ger ca 2l på 2min. På en 2.0T -89 mätte jag på samma tid ca 4l.
    Pumparna är ju inte likadana men så mycket som dubbelt så mkt ska det väl inte skilja??? Har ingen insprutarpump liggandes hemma så jag kan inte testa att byta... Men vad tror ni, kan detta vara felet?? Får köpa ny pump isåfall och prova byta...
    /Mikael #3277
    Upphärad
    Bytte pumpen och då gick den ngt bättre. Bytte filter men ingen skillnad... Kan vara inbillning att den går lite bättre... Den går iallafall fortfarande inte som den ska... Ska byta tryckregulatorn imorgon. Finns inte så mkt kvar att byta nu så jag har börjat fundera på om kamkedjan kanske har hoppat nån kugg?? Kan det orsaka detta fenomen? Den slammrar en hel del så den är nog inte helt fräsch, därför jag misstänker detta... Får väl ta och nolla den och se vad som händer...
    Ingen som har nått bra tips, börjar bli desperat...
    /Mikael #3277
    kamkedian låter nästan alltid när bilen e kalla varmkör ordentligt och löysna när du fixat tidigare nämt fel .. och ja har samam problem som du och ahr jort samma sack som du .. har du jort komp prov de jorde ajg och d e va ok med =( .. akn u pm:a om du hitar något så jör jag desamma
    jag har både dyselexi och saab
    livet börjar vid 4000 varv
    Upphärad
    jo, det gör den ju, men låter ganska mkt på den här...
    har kollat kompen jag med och den var ok...
    vet inte vad mer jag ska kolla då...??
    /Mikael #3277
    Tavelsjö
    Har du fått till bilen eller har du kvar samma fel??
    Jag har nämligen fått samma fel som du
    Upphärad
    Det var vevaxelgivaren som var kass...
    /Mikael #3277
    jag ahr en att säljka till ezk?
    Tavelsjö
    okej då ska jag kolla upp de när jag får hem bilen
    funkar bilen bra för dig nu?
    kolla
    kolla returen så det inte är stop i den blås i den fram i från det var problemet på en bil som jag köpte en gång den gick dåligt sen funka den perfekt
  1. Oljetrycksvarning när motorn blir varm OG9-3
    Av Frippegubben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-05-12, 08:55
  2. [LÖST] Går på 3cyl när motorn blir varm OG9-5 B2x5
    Av KFAL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 17:13
  3. [LÖST] Motorn blir inte varm OG9-5 B2x5
    Av Dave79 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2004-11-24, 09:01
