Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Instrumentbelysning urfunktion...
    jun 2008
    Arvidsjaur
    Har en 9-5 a från 00. Köpte den här i sommar och märkte nu då det blir mörkt på kvällarna att en del av instrumentbelysningen inte fungerar.
    Det som inte fungerar är ljusregleringskontrollen, varvräknaren, en del av hastghetsmätaren, en stor del av ac-knapparna och sätesvärmen.
    Är det någon som har tips vad som kan vara fel?
    väldigt tacksam för svar!
    /Joel
    På en bil som är 8 år gammal får man nog vara beredd på att den del glödlampor gett upp och att föregående ägare inte brytt sig om att byta dessa.
    Hur du kommer åt instrumenthuset och att byta lamporna där framgår tydligt här: http://photo.platonoff.com/Auto/2007...ument_Cluster/
    Dock inte vilken typ av lampor det skall vara men de köper du enklast hos närmaste Saabhandlare.
    De finns inte på ex Mekonomen vilket framgår här: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=209131
    Kolla FAQ:n för mer info då jag tror detstår en del om de andra punkterna du har problem med där.
    Lycka till!
    jun 2008
    Arvidsjaur
    så det kanske inte är värre än att lamporna är trasiga?
    antar att det sitter lampor bakom knappparna på ac:n å de också.
    jag ska ringa saab till veckan och höra vad dom säger om saken.
    för om jag ska räkna så är de ju då säkert 10 lampor som är trasiga. men de kanske är så att ger sig en så ger sig dom andra också?
    tack för svaret!
    jul 2008
    Götheborg
    Re: Instrumentbelysning urfunktion...
    Trådlyft.
    Märkte ikväll att min "sista del" på hastighetsmätaren, den som inte lyser när man kör med night panel, har lagt ner. Från 140 och uppåt är det alltså mörkt, trots att jag inte kör med night panel.
    Kan man anta att det är såpass enkelt att glödlampan strejkar, eller finns det några tråkiga symtom på att det är större grejer, i och med att det bara är denna del som inte funkar?
    Tips mottages tacksamt. Bilen är förövrigt en OG9-3 1998.
    Edit: Är det samma tillvägagångssätt att demontera 9-3ans mätarhus som 9-5?
    jun 2008
    Arvidsjaur
    jag tror faktikst att det kan vara så enkelt. Då ja köpte min bil var de svart lite här och var och jag var rädd att de var större grejer än glödlamporna som var trasiga, men så var de inte.
    Så ja antar att de bara är för dig att demontera panelen och se efter.
    Misstänker att de e ungefär samma tillvägagångssätt att ta isär panelen på 93an
    Tips är att plocka bort alla reglage som sitter samt stereo och AC. Då ser du ganska tydligt vart skruvarna sitter. Sen krävs det också lite kraft för att få lös klämmorna som håller panelen på plats bakom ratten
    Lycka till!
    Joel
    Citat Ursprungligen postat av hållundan
    http://photo.platonoff.com/Auto/2005...ument_Cluster/
    Lycka till!
    jul 2008
    Götheborg
    Lycka till!
    Strålande!
    Tack!
  1. parkieringhjälp urfunktion
    Av sebba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-24, 06:23
  2. Centrallås urfunktion
    Av Waller90 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-01, 19:41
  3. Färddatorn är urfunktion??
    Av Spawn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 20:13
  4. dörrhögt. urfunktion
    Av gindemo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-14, 02:25
