Ämne: Ac problem saab 9-3 -00
    apr 2006
    Eskilstuna
    Hej alla!
    Jag har en saab 9-3 som ac´n har börjat strula på,verkar som att gasen är slut,men har provtryck den o det är ok,den fungerar till och från,men,nu till det tråkiga:det började rassla som f_n idag och det låter som att det kommer från kompressorn o när jag kollar på kompressorns remhjul så ser den ut o glappa ganska mycket när motorn är igång,kan man byta bara lagret i den eller bör man byta hela kompressorn?????Och isåfall, kan man göra detta själv???????
    Jimmy
    ac
    Magnetkopplingen är kass.
    Sök på forumet och du skall finna.
    mvh
    loca
    apr 2006
    Eskilstuna
    Men... glappar hela remhjulet om det är magnetventilen som är kass???
    Jimmy
    Re: Ac problem saab 9-3 -00
    Citat Ursprungligen postat av JIMMYS
    Jimmy
    Läs noggrannare vad lars-ove.carlsson skriver: Det är INTE frågan om någon magnetVENTIL som är defekt utan en magnetKOPPLING som sitter inbyggd i just remskivan på AC-kompressorn, därav glappet och missljudet.
    Sök därför på just "magnetkoppling" så hittar du säkert mer info om detta.
    Lycka till!
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
