Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Oljefälla i väntilkåpan på 9-5?
    Undrar om nån vet om det sitter lika dan oljefälla i ventilkåpan som på 9000.Har inte tänkt på det förut.
    Eftersom vevhusventilationen fortfarande inte är bra på 9-5 även efter sista modifieringen så funderar jag på att göra som på 9000.
    Där var det aldrig några problem.
    There Is No Power Without Power
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Re: Oljefälla i väntilkåpan på 9-5?
    Citat Ursprungligen postat av JkbPower
    Det ser ut som en ventilkåpa till 9000 i alla fall. Två J-rör och nitad platta.
    Rören är en punkt att kontrollera vid oljeförbrukning och blårök på 9-5.
    J.K Nilsson
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    J.K Nilsson
    Då kan man ju strunta i burken på 9-5 och dra slangen från ventilkåpen direkt till banjon på saxofonen.
    Tänk om Saab hade insett detta också; då skulle de inte haft några problem och sluppit bygga om vevhusventilationen sex gånger.
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Du bör nog forska lite mer i hur det funkar innan du modifierar enligt vad du tror är rätt!
    Det finns ju en anledning till varför saab inte använde sig av samma vevhusventilation som på 9000 & byggde om vevhusventilationen på B2*5 motorerna från början, sen att det inte funkat som det ska är ju en annan sak!
    Här kan du lära dig en hel del! http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson
    Jo,jag håller med.
    Man hade problem med 9000 också på den tiden.
    Men istället för att sitta och simulera så tog man och kapade upp hål i ventilkåpan och monterade dit plexiglas.
    Sen körde man motorn i cell och såg då hur oljedroppar vandrade längs kanten i oljefällen och ut genom slangen.
    Det var då man gjorde dessa krokar som fångar upp dropparna.
    Så var det löst.
    Mellanmjölkens land
    Varför ska du ta bort oljefällan?? Lär väl knappast bli bättre! Åtgärda grundproblemet istället...
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Vet inte om jag ska göra det.Ev sista modifieringen.
    Vet inte vad du menar med grundproblemet men i så fall kanske man ska stoppa i T5 kovarna.Mindre blowby.Lägre vevhustryck.
    Eller vad tänker du på?
  1. Hjälp! oljefälla?
    Av Ruben_89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-08, 20:49
  2. Ny oljefälla??
    Av zorro_boy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 19:58
  3. anslutningar på 9-5 oljefälla
    Av nallets i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-06, 19:44
