Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: stålhylsa till växellåda på 9000 -97
    feb 2004
    Mora
    Jag undrar om det är någon som har en ritning eller mått på den stålhylsa man ska byta ut i lådan för att förstärka vid pinjongen. Även vilken stålkvalité som bör användas.
    Daniel
    sep 2007
    Skåne
    Om jag inte har fattat de fel så finns de inget standar mått för alla lådor utan stålhylsan är unik för varje låda då alla lådor är olika slitna.
    Därför växelåds killarna tar bra betalt för att göra de jobbet.
    Saab 9000 :-)) Livet börjar vid 2bar
    feb 2006
    Torpshammar
    olika slitna behöver det inte vara men toleranser på lager och annat gör att ingen låda är den andra lik och förspänningen på lagren måste alltså justeras in för varje låda och hylsan blir alltså då olika tjock. Man kan mät adet som sitter i och tillverka efter den men man åker säkert på att slipa av hundradelar och provmontera, demontera, slipa av hundradel och prova igen osv osv.......
  1. Stålhylsa i växellåda
    Av airflowfredde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 23:55
  2. Passar en växellåda från 9000 2,3T -92 till en 9000 ltt -96
    Av LTT-170hk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-13, 23:06
