Tja!
Jag hoppas att några av er kunniga fortfarande sitter inne vid datorn trots fint väder och kan hjälpa mig lite.
Bilen är som sagt en 9000 Aero -95 utrustad med TCS och dog under en andra renkörning med en sketolja för att lösa upp glykolvatten som jag lyckats få in i vevhuset. När nästan vattentempen nått arbetstemp så la bilen bara av och efter upprepade försök att få igång den igen så förstog jag att felet inte tänker försvinna av sig självt.
Jag har kollat diverse trådar här på forumet om detta och har nu kollat de tre mest troligaste felen, dvs:
1. DI:n som jag lånade ut till brorsan med en 9000 Aero -96 vilket fungerade klockrent i hans bil.
2. Bensinpumpen går och flödar fram till spridarbryggan, kollade det genom att lossa trycksidans banjoskruv på spridarbryggan. Visserligen är det inte mycket bensin som kommer ut när man drar på starten, men jag antar att det ska räcka till för att starta o få den gå på tomgång eller?
3. Vevaxelgivare är bytt till en ny, men ingen förbättring.
Symptomen är som följer:
Vid startförsök låter startmotorn precis som vanligt och surr hörs från bensinpumpen, men motorn hoppar aldrig igång. Varvräknaren ligger helt still (därav bytet av vevaxelgivare).
Bilen är i ett mellanskede då det är tänkt o få upp flåset i den, så alla tryckrör och slangar är nytt och så även turbo, IC och bensinpump. Dessutom så gjorde jag misstaget att montera i större spridare, vilket fick bilen att gå väldigt fett och efter ett tag märktes detta på tomgången varefter bilen stängdes av. Bilen hann dock aldrig komma upp i arbetstemp men detta upprepades tre gånger innan jag förstod vad felet var. Anledningen till att jag drar upp detta är för att jag har funderat på om det kan va katalysatorn som gått pajj av den överflödiga bensinen och täppt till för avgaserna?
Men bilen har som sagt vart igång tidigare med "rätt" spridare för en renköring med sketolja, vilket gick bra.
När den dog gjorde den det snällt inga hugg eller slammer utan bara som om den blev avstängd.
Hoppas ni kan knäcka denna åt mig.
Dennis
