Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Bytt avgassystem 1.8t->Aero ljud uppstått!
    maj 2005
    Har "uppgraderat" mitt avgassystem idag på min 9-3ss 1.8t från original till Aero. När jag är klar med allt å startar bilen så låter allt normalt. Men när man gasar stillastående så visslar det från motorrummet, samt när man kör med bilen så låter det som att man skulle ha ett öppet luftfilter monterat (svagt pysljud vid gassläpp, svagt sugljud vid gas).
    Kan detta bero på att bilen andas ut lättare och i och med det suger in mer luft?
    Är det övertryck i turbon som släpps ut och orsakar det visslande ljudet?
    Kan man uppgradera 1.8t-motorn med en AERO-turbo utan större modefieringar för att ta vara på trycket som går till spillo?
    Saab 9-3ss 1.8t ARC -03 (going 4 more)
    maj 2006
    Re: Bytt avgassystem 1.8t->Aero ljud uppstått!
    Vad är det som skiljer mellan ett Aero och ett 1.8t avgasssytem? Trodde de var likadana.
    Du bör nog ha rätt programvara i bilen då du bytt turbon till en 14T. Säker på att allt är tätt så det inte är läckage någonstans?
  1. Ljud på avgassystem
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 01:01
  2. Bytt skivor/belägg har fått ett skrikande ljud nu!!
    Av bridgeman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 23:47
