Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: 2 frågor ang. IC och Sportluftfilter
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Höll på lite med 9-5:an idag. Främst med att göra rent luftfilret. Så kollade lite mera på bilen och luftfiltret och var tvungen att fråga
    1. Hur gör ni när ni tar bort erat öppna luftfilter? Jag tar vid slangklämman på filtret, Smidigt att få bort, himmla jobb och få dit.
    2. Finns de ingen IC på saab 9-5 2.0T -99?
    Tänkte om man satte dit en så kanske man fick ut lite mera kräm då den kyler turbon. Den är trimmad för övrigt med chip,avgassystem,luftfilter m.m och är runt 230-250hk i den.
    Norrhult
    Re: 2 frågor ang. IC och Sportluftfilter
    Citat Ursprungligen postat av Glader91
    Jodå, det finns en IC, kolla igen så hittar du den nog.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Jag måste vara blind Sitter den framför kylaren eller bakom?
    Norrhult
    Tror den sitter mellan kylaren och AC-kondensorn. Så sitter det på 9000 iaf. Följ tryckröret från insuget nedåt så bör du hitta den.
    9000 CC 2.3T -91
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Japp, den sitter mellan AC kondensor & kylare, som hamburgerköttet mellan brödet.
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av PaaNis
    Aha ok. tack för hjälpen.
    Ger de någon effekt att byta till uppgraderings IC isådanna fall?
    aug 2005
    Du får inte mer effekt kanske någon enstaka hk mer, men du bibehåller effekten varma sommardagar.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Det ultimata är en frontmonterad, så den får kall luft igenom..
    Och som Oxygene säger, du får ingen mer effekt, men den effekten du har behåller du istället för att förlora massor efter en fullgas repa på sommaren.
    jul 2007
    Vadstena
    Aha ok.
    Ni har läst lite om setupen på bilen. Men skulle villja ha ut lite mera kräm endå. Vad kan man göra? Vill inte chippa igen då den är chippad.
    Ger de något att byta till aero turbo? Spridarna?
    Ge förslag. Tack.
    nov 2007
    Att "chippa den igen" är du nog dessvärre tvungen till när du/om du byter till större turbo osv och du vill få ut effekten.
    jul 2007
    Vadstena
    Aha ok=(
    Men om jag byter till aero turbo då?
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Aha ok=(
    Så länge du sätter på en annan turbo olik din gamla måste du chippa om.
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av UHR_JR
    Aha ok=(
    Varför?
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Aha ok=(
    Varför?
    För att bilens styrsystem inte vet att du bytt turbo.
    Alltså får du inte ut nåt mer utan att berätta det för bilen.
    jul 2007
    Vadstena
    Aha ok. Går de inte tala om för steg 1 steget att man bytt då? Så man slipper chippa igen....
    De är att chippa.
    Att man ändrar effekten när man byter nått i hårdvaran eller man kan säga man är för de mesta alltid tvungen att byta mjukvara om man byter turbon, spridare och 3" helsats (om inte trim leverantören säger att de funkar ändå med de chip du har med ett annat avgassystem).
    F
    Körde denna innan!
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    De är att chippa.
    F
    Så mitt 2,5" avgassystem och öppna filter ger ingen effekt för vi inte talat om för bilen vi har de?=(
    sep 2006
    De är att chippa.
    F
    Precis så är det.
    Enkelt förklarat iaf.
    Eftersom du har satt på detta nu så har du bättre flöde i ditt system. Så nu kan man genom att "chippa" igen få några extra hk.
    Men enligt mig så tycker jag inte att du ska lägga pengar på ett steg 2 chip eftersom det inte gör så stor skillnad. Då tycker jag att du ska spara lite pengar till tex en aeroturbo också och prata med nån trimleverantör för att se vad dom kan göra. Eller kanske är bättre att prata först och säga vad dina krav är. Så ger dom förslag på vad du kan köpa osv.
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    jul 2007
    Vadstena
    Träligt!
    Jag som trodde de gav effekt. Skapligt less jag vart på bilen just nu.
    Så alla pengar jag lagt på de dära lulllull skiten är bortkastade. Skit bil tycker jag jsut nu!
    nov 2007
    Det är ju inte bilens fel att du inte tog reda på lite mer vad som gällde..
    Skämt åsido, om du har ett steg 1 med halvsats sportavgassystem och öppet luftfilter så ger ett steg 2 med samma hårdvara inte mycket mer prestanda, förmodligen inte ens märkbart..
  1. sportluftfilter
    Av STEVE88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-06, 12:58
  2. Sportluftfilter 9-3 01
    Av Robban_I i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-22, 19:32
  3. sportluftfilter
    Av gosarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-04, 09:38
