Volvo säljer Ford olja. Någon som vet om den är ok ??
900 16v Cab 1987, Subaru Outback, *NG9-3 Aero 2004 Cab, *Saab 95 2006 Kombi, * Jaguar XJ6 2000
Menar du extra tjock och lågrykande olja då eller...?Ursprungligen postat av Lob
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Skulle den vara sämre än tex quaker state eller någon allan olja för den delen ?
Det har jag ingen aning om. Jag menade det som ett skämt om att gamla Fordar mest bara tickar och luktar illa...Ursprungligen postat av Lob
Den är säkert ok, för den där är tänkt. Vad ska du med oljan till, är det bra pris på den?
Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
Garaget.org
Oljan är tänkt att användas till saaben min. Bra pris
Så länge den uppfyller alla kvalitetskrav skall det inte vara några problem, bara att läsa och jämföra
/Johan
Det jag hittar på ford oljan som kan jämföras med Castrol eller Quaker state är: ACEA "koden". Alla tre är SAE 5W-30
Ford: ACEA A1/B1
Catrol: ACEA A3/B3/B4
Quaker S: ACEA A3/B3/B4
Fords Motorcraft olja är inge skit, det är bra grejer.
hmm intressant , då jag jobbar på kindwalls kanske jag kan få extra bra pris på denna :P
Mercedes SL500 R230 -02
Kanske det, men funkar den att hälla i saaben. Tänker på garantier mm mm. På olje dunken står det bara Ford. Och...hur är det med "koderna" ovan?Ursprungligen postat av 9000CSE
Jobbar du på Kindwalls i Sätra ?Ursprungligen postat av Turbo_Danne
Precis vad jag också skulle fråga om Danne jobbar på Kindwalls i Sätra. Min gamla granne jobbade där förut nämligen.Ursprungligen postat av Lob
?????? - NågonUrsprungligen postat av Lob
Jo i sätra
