någon 99 T16-byggare som har några idéer om hur man ska göra med tankhistorian. Tänkte först använda mig av en 99 EMS tank, men hörde att man kunde använda sig av en sk catchtank med förpump ist. någon som har koll på hur det funkar? :)
Par i Saab 99 -83
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=231822
Bra sida av Popeye där både system och bygge beskrivs.
http://popeye.rty.nu/2004/catch.htm
men där bygger dom ett system med en matarpump i bilens orginaltank, det finns ingen pump i Saab 99orn, om det inte är en orginal turbo eller EMS som inte är så lätt att få tag i tankar från., så från tank till själva catchtanken finns det ingen cirkulation. :/
Par i Saab 99 -83
Då blir det till att montera en pump mellan tank och catchtanken helt enkelt. Jag gjorde något helt annat på min 99. Köpte en komplett 900-tank och sågade ur pumpinstallationen och flyttade denna med gängor och allt till 99-tanken helt enkelt.
okey, har du några byggbilder på den installationen?
Par i Saab 99 -83
finns ju från 99 gli också, kollat på skrotarna?
SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
aha, jag har småletat lite på bildelsbasen.se finns det någon annan sökmotor för bilskrotar i sverige?
Par i Saab 99 -83
Bild på färdig tank säger väl det mesta. 900-gängor i en 99-tank.Ursprungligen postat av _Tegel_
Det där såg kanon ut :) tack så mycket.
Par i Saab 99 -83
Jag använde en std ng900 pump som förpump i orginal 99 tank, funkande kanon...
Färdig kört på bana.....
Nu kan man vara flaggvakt istället...
ELLER
Vad använde du som tätning? Behöver något som är bensinbeständigt!Ursprungligen postat av mioh
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Använde Hermetite blå packningsmassa. Den varianten som tål alla typer av bränslen. Valdes med omsorg.
Tack för den upplysningen, behöver något att täta mitt nya tanklock med...Ursprungligen postat av mioh
Johan Carlsson#2661
