Är det nån som vet ifall man kan rensa första katalysatorn om den packat igen.
Kommer motor lampan tändas då?
/Jimmy
/Jimmy
There Is No Power Without Power
Motor lampan kommer tändas som ett brev på posten. Om du nu ska rensa den första kissen så måste du isf flytta på den bakre lambda sonden efter den andra kissen.
Annars så har ja ett fullt fungerande orginal främre rör PM'a om du är intresserad.
Opel Astra J OPC 2012
Du har inte ens funderat på att byta ut den istället?
Jag hade för mig att sonden satt efter sista katten.Ja,då måste den flyttas.Ursprungligen postat av _oxygene_
Jo,jag har funderat på att byta men ska jag ändå göra det så blir det nog 3" eftersom det ska dit lite andra grejer också.
Men det kan ändå bli intressant med ett nytt orginal.Ska fundera på saken.
/Jimmy
