Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ryker vitt ur motorn samt olja på fläkt/multirem?! NG900
    jul 2006
    Har fått ett lite udda problem. Det ryker vitt framifrån motorn och är helt pisseblött vid remmarna på vänster sida av motorn (sett framifrån) det finns även olja som har tryckts ur någonstans ifrån bland de pisseblöta delarna. Tjöt till någon gång som om det kom från en rem men mer än så har det inte varit..
    vad kan det vara för fel? När jag öppna huven bara vällde det ut vit rök.. grenrör/turbo osv är helt torrt, endast blött på vänster sidan sett framifrån.
    Bilen är en NG900 2.0T 97.a
    Update. Det tjuter från remmen konstant eller snarare skaver högt samt att det pressas ut rök ur expansions kärlet..
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
    jul 2008
    Litte tips om det hjälper (har hänt tidigare)
    Kontrollera oljenivå på motorn när bilen står plan. visar oljestickan mycket mer över Maximum då brukar överskott av oljan trycks ut genom luftfiltret som är placerad framför högerframhjulet (sett sittande i bilen )
    Jag tror du har för mycket olja i Motorn
    mvh
    jul 2008
    Är du säkert att det är RÖK som pressas ut ur Expansionkärlet ? eller Ånga. Med ordet Rök innebär Avgaser och om du är 100% säker att det är avgaser som trycks ut ur expansionkärl då ligger motor illa ute med eventuellt sprucken Topp eller defekt på Topplockspackning.
    men men börja med att kontrollera oljenivå i motorn och om oljestickan visar över Maximum för du fixa det.
    jul 2006
    olje nivån är helt normal.. vet ej om det är ånga eller avgaser..
    Steg 4
    För mig låter´det som något skit med vattenpumpen, i och med att remmen skriker som en gris och du får problem med kylsystemet, kan det vara pumpen som skurit? Häng av remfan och känn på remhjulet till vattenpumpen och se om det går lätt runt.
    jul 2008
    Profesional bilverkstad
    Det är cirka 10 minuters arbete att analysera om det finns rök i expansionkärlet plus lite förbruknings material (kemikalier)
    jul 2006
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Ska kolla detta senare idag.. men hur kan det då vara olja i motorutrymmet?
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Hedley
    Har du olja i motorrummet också? motorolja alltså? Det kan inte vara servovätska då? Hydraulolja kan väl ryka ganska bra när det blir varmt. Väldigt svårt att säga. Kommer röken från expansionskärlet när du öppnar locket eller väller det upp ändå?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av TOUREG
    mvh
    Hur kan olja tryckas ut genom luftfiltret som dessutom sitter ljusår ifrån någon olja och har en konstant luftström som skulle förhindra det istället skulle den lilla olja från vevhusventen sugas in i motorn och förbrännas?
    Edit: Pillade lite i detta inlägg då det uppenbarligen väckte ont blod innan. Hoppas andemeningen i inlägget går fram ändå ? Moderator /LM
    Opel Astra J OPC 2012
  1. ng900 ryker och tar olja
    Av BBR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 18:10
  2. 9-5 Aero ryker vitt/blått och drar olja
    Av kickass i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-28, 19:40
  3. Ryker vitt
    Av Punchbag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-16, 22:57
  4. 9-5 2.0t -99 ryker vitt
    Av a50-98 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-14, 15:04
