Ämne: Missljud från fläkten under klimatanläggningen
    Hejsan. Jag har fått missljud från den lilla fläkten som sitter i en av
    knapppluggarna under klimatkontrollen. Jag har en Saab 900 ng.
    Skall man byta den eller går det att "laga"?
    Hur får man loss den??? Vill inte bända för mycket för det brukar bara bli fult.
    MVH Anton Sjöqvist
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Du ska nog inte bända alls...
    Fastnar smuts i fläkten som sedan börjar låta lite illa.
    Prova att blåsa rent med lite tryckluft. Köp en burk med "rengöringsluft" som man använder till datorer och andra små känsliga elektroniska prylar, finns på Clas Ohlson (http://www.clasohlson.se/?AFP=store/...644F0492236110)
    och Kjell & Company (http://www.kjell.com/content/templat...em=18302&path=).
    All makt åt Thengil!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    För att få bort den (när du ska göra rent. Enklare om man har den i handen, men det går att göra rent där den sitter också.) Ganska lätt att få bort den dock.
    Saken är den att fläkten är monterad bakifrån. Du kan alltså inte få ut den genom att bända framifrån.
    1. Bänd bort gallret. Brukar inte sitta så värst hårt.
    2. Ta ur en blindknapp bredved den lilla fläkten.
    3. Stoppa in ett finger och tryck ur ACCn bakifrån.
    4. I över och nederkant på den lilla fläkten sitter det två låsflärpar. Ta en spårmejsel och håll upp en av låsflärparna samtidigt som du försöker få ut fläkten bakåt genom att du håller i den genom hålet för ACCn.
    5. Bara att koppla ur den sedan och göra rent. (Se för säkerhets skull att tändningen är avslagen och att den har snurrat klart om du haft tändningen på innan).
    Sedan bara att montera ihop baklänges.
    Eventuellt kan det vara bra att trycka på "auto" och "off" samtidigt för att låta accn köra feltest efteråt tills dess att den går tillbaka till AUTO. (Tar några sekunder).
    Tror att den auto-inställer systemet osv då, samt letar efter eventuella fel. Behövs säkert inte göras, men är lika bra tycker jag då man ändå håller på och pillar...
    Om det liknar den på 9000 så tas "gallret" bort framåt medan själva givaren därefter kan tas bort bakåt.
    Hittade lite info till din bil här.
    Lycka till!
    Edit: Kongo var före men bilderna kanske hjälper ändå.
    Tackar. Kanon svar.
    MVH Anton
  1. Missljud från fläkten på en 9-5
    Av alexander.jernberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-16, 19:41
  2. någonting ligger i mot ac fläkten og9-3--missljud
    Av j0nte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-19, 02:21
  3. Missljud i aCC fläkten 9-5?
    Av MITH i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-04, 20:18
  4. Missljud"gnissel" från fläkten som sitter under ha
    Av Larron i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 18:42
