Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: ACC problem SAAB 9-3 ss -03
    Säter
    Har en klimatanläggning som jag inte tycker fungerar som det ska. Nu när det är blivit varmt igen så i Auto så blåser det kallt från utblåset på vänster sida vid instrumentpanelen och varmt vid passagerarsidan och i mitten. Testade att göra en "fabriksinställning" från SID och då fungerade det som det ska. Idag var det strul igen och då funkade inte återställningen. Den drar på fullt med interncirkulation om den står i auto men som sagt kallt på vänster sida och varmt i mitten och på höger.
    Jag upplever det som om att när den tillslut närmar sig inställd temp så reglerar den över kyla även till höger sida men det känns som om det är sämmre kyleffekt.
    Någon?
    SAAB 9-3 2.0t Vector & 900 T 4wd Min bil på Rejsa
    Säter
    Går det att nollställa på något annat vis som det gorde på dom gammla saabarna?
    jul 2008
    Norr
    Testa att styra luften manuellt till golv munstyckena, blåser det då kallt på båda sidor där nere låter det nästan som att det skulle kunna vara nåt fel på givaren för blandlufttemperatur på höger sida i panelmunstycket
    Saab 9-3ss Linear Active Biopower -08 SÅLD
    Saab 900 S 2.0i Talladega -97
    Volkswagen Passat 2.0 Tdi 4motion -12
    Säter
    Citat Ursprungligen postat av saab_17
    Ok, ska prova det i morgon. Tackar
    Säter
    Testade och det blåste varmt vid golvet
    Körde i några mil och så helt plöttsligt så fungerade klimatanläggningen igen, dessa saabar. Är säker fel i morgon igen
    jul 2008
    Norr
    Hmm, kanske motorn som styr spjället för värme/kyla som spökar då?
    Du får nog kanske höra med saab vad dom tror...
    Hoppas det löser sig
    Säter
    Får väll göra det, det ordnar sig nog efter några tusenlappar till SAAB.
    Tack för förslaget
    mar 2008
    samme sak med min. Oppdaget dette i dag. Følger med på tråden
    9-3 sc 1.8t MY06
    Maptun Performance
    Säter
    Jag har nu stängt av min AC på panelen och kör utan, den behövs ju inte nu och då fungerar det som det ska med regleringen. Nu när man kör ac'n så kommer det ett vinande, susande ljud troligen från slangar och rör till ac'n. Tolkar detta som om det är snart slut på gas. Dom får kika på detta under nästa service
    mar 2008
    Til info: har fått lest av med tech 2. Får kortslutning i den høyre motor som blander varm og kald luft. Må bytte motor.
    9-3 sc 1.8t MY06
    Maptun Performance
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
