Ämne: Strålkastare som tittar ner i backen...
    Vänster strålkastare lyser rakt ner framför bilen märkte jag idag. Är detta något som är relativt lätt att åtgärda? Någon som vet hur?
    Bilen är en Saab 9000CS -97
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Om du har sällbara strålkastare så kan det väl vara motorn som gett upp? testa om båda rör sej. annars är det väl ljusinställning som gäller..
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Lindesberg
    Kan även var så att en plastbricka som håller en axel på plats har gett upp.
    Har råkat ut för det.
    Märkte det på min när jag skulle byta lampa då jag trodde lampan var orsaken, men när jag vickade lite på laman rörde sig reflektorn.
    Fixade detta med lite stål expoy från biltema billigt och fungerar till sådant.
    Limmade fast den lilla metall pinnen som ska hållas fast med en plastbricka.
    Ska kolla om jag har nån bild på den brickan jag menar.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Lyfter min gamla tråd och passar på att tacka för svaren, jag har äntligen fått arslet ur stolen och börjat titta på detta.
    Har justerbara strålkastare och motorerna fungerar prima. Dock hade den lilla plastbrickan på den fasta axeln i övre mitten hade gett upp. Denna är nu löst som svaret ovan, dvs. fastlimmad på rätt plats. Dock tittar den fortfarande ner i backen. Försökt ställa in med justerskruvarna men jag kan fasiken inte få den ens i närheten av rätt läge. Allting annat är helt och jag kan inte för mitt liv förstå varför den sitter så fel. Någon som sitter inne med fler tips ?
    sep 2008
    sthlm, södra sidan
    strålkastarna pekar neråt
    Tja! ny här på forumet, har precis skaffat en 9000 cse med samma problem med strålkastarna.
    Vore ytterst tacksam om nån kunde lägga upp bilder på hur man fixar det.
    Tack på förhand!
    SAAB 9000 CSE 2,3 Turbo jubileum -97
  1. Strålkastare lyser ner i backen..
    Av Dumli i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-28, 22:07
  2. Höga vartal med B234=stakarna tittar ut?
    Av jonTe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 22:33
  3. Max effekt innan prylarna tittar ut i sidan???
    Av Bluemoon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-27, 13:44
  4. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-04-23, 19:55
