Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: kablar på generator (900i -89)
    sitter med visst huvudbry.
    på generatorn sitter:
    en tjock kabel till +polen på batteriet
    en tunn grön fäst med kabelsko
    sedan finns det enliten typ kabelskohane på generatorn med ett + tecken instannsat brevid. frågan är, vad skall sitta där? (en blå tunn kabel utan kabelsko finns i närheten (når inte fram (avklippt?))
    oljetryckslampan och laddlampan lyser ej på tändläget
    tackar alla gurus här i förväg
    mvh
    peter
    JAGUAR - spinner som en katt
    feb 2006
    Torpshammar
    B+ är den grova batterianslutningen, alltid den grövsta kabeln. D+/61 är uttaget till lampan. Om du jordar den kabeln nånstans så ska lampan på instrumentet lysa, gör den det så är troligen kolen slut i generatorn.
    Den andra anslutningen som det bara står plus på kan användas till olika saker men oftast sitter det en avstörningskondensator på generatorn ansluten där.
    Om inte oljetryckslampan lyser så kanske det är spänningen till instrumentet som saknas alldeles?
    säger som jag sa innan...
    tack så mycket...
  1. lambda kablar
    Av sevencab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-02, 20:56
  2. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
  3. Dra kablar i 9-5:a
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 15:46
  4. 900i -87 vs 99 -84 ?
    Av johanbostrom i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-07, 23:07
