Så kom sommarvärmen till slut då... blev dock inte så roligt att köra bil då ac'n inte kyler.
I alla fall, bilen i fråga är en saab 9000CS -94.
Under typ 20-25 fungerar ac'n perfekt inga problem, men då temperaturen börjar leta sig upp till 23,24,25 grader så kan den kyla då man startar bilen men då kompressorn fått upp trycket så den slår ifrån som den ska göra, men då trycket sjunkit så klarar den aldrig att slå till igen.
Jag TROR att jag har lokaliserat felet. Remskivan som ska slå in och börja dra runt kompressorn klarar inte att slå in riktigt. Det sköts ju av mangnetism det där, och jag vet inte om skivan nötts så det är för långt avstånd eller något? Om man sätter spänning till spolen i kompressorn (så att remskivan ska ta tag i kompressorn och få den att börja snurra) så lyckas den inte ta tag i den som sagts, trycker jag då med en skruvmejsel eller dyligt på skivan så slår den ihop och acn fungerar.
Har nu fått stanna varannan mil och upprepa den proceduren (upp med huv, trycka på remskiva), och sen försöka hålla motorn på låga varv så kompressorn inte bygger upp tillräckligt med tryck för att slå ifrån.
Vet att det blev mycket att läsa nu och att jag inte är den bästa på att förklara, men tar tacksamt emot all hjälp som kan ges, är ett ganska högprioriterat problem för tillfället!
