Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bilen startar inte OG9-5
    aug 2007
    När vi skulle starta bilen nyss så precis när nyckeln vreds om så lyste allt till för att sedan tvärdö. Innerbelysningen blinkar men inte starkt och bilen går inte att låsa. Vad kan det vara? Batteriets indikator visar inget. Ska till Vadstena nu så jag har lite brådis...
    Bilen är den i signaturen
    9-5 2,3t -04 Aeroturbo och steg 1
    Exceptionell mappning
    Prova startkablar!
    men den här skiten att det skall gå så fort i rubriken..........
    Gäller alla, ett helvetes påfund som många börjat med.
    aug 2007
    Kan nog hända men när man sitter i skiten och verkligen behöver hjälp fort, vad ska man då skriva??
    Jo det är klart att startkablar kan hjälpa men vad kan det vara för fel? Det var mer det jag tänkte på. Det är ju inte roligt om tjejen råkar ut för samma problem i Vadstena 18 mil här ifrån ensam och ska hem.
    Jag tror batteriet lämnat in, därför jag bara skrev startkablar.
    Då har du ju svaret direkt.
    Ut och testa
    Enköping
    Funkar det med startkablar är det nog fel på batteriet, kan ju även vara något med generatorn, mät spänningen på batteriet eller ta dig till en mack så kan de nog hjälpa dig att kolla batteriets kondition.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    aug 2007
    Det var batteriet som var kasst. Tack för den snabba responsen!
    Citat Ursprungligen postat av Fidde73
    Härligt att det löste sig så enkelt
  1. Bilen startar inte!
    Av andreas88nyman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-25, 00:50
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  3. [LÖST] Startproblem NG900
    Av MasterMatz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-29, 01:13
