Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Servicedelar och vätskor 9000 2,3i -93
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Dax för service på min saab 9000 cs -93.
    Som rubrik så ska jag byta kupefilter, tändstift, oljefilter, motorolja och ev. kylvätska.
    Vad är det för skillnad på Mekonomens kupe samt oljefilter jämfört med biltemas? Är mekonomens bättre?
    vad ska man ha för tändstift, samt vart ska jag köpa dessa? (pris är viktigt för mig)
    vilken olja är bäst av biltemas olja och speedparts billiga olja, Misoil?
    vad skiljer dem åt?
    Är biltemas kylvätska okej att använda?
    Kom med tips, funderingar, frågor m.m.
    Tack!
    /Robin
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    köp allt utom tändstift på biltema. vet ifs inte vilka du ska ha till den modellen. men spelar priset stor roll var du ska handla så köp på biltema.
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    okej, vad bör man handla tändsift? gärna i sthlm med internetbutik är också ok
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    kolla med saab tror inte det skiljer så mycket i pris. sen får du ju veta vilka du ska ha också och det kan ju vara värt lite också.
    mvh
    feb 2007
    Lidköping
    om det är en turbo ska du ha NGK BCPR7ES-11. De kostar en femtiolapp stycket på mekonomen och det vettifan om du kan tjäna så många kronor på jämfört med att handla på internet.
    Biltema säljer inte NGK stift och det är de du ska ha, inga andra.
    Som sagt så är det NGK stift som gäller om bilen har det original. När det gäller oljefilter så skulle jag köpa ett originalfilter hos Saab, de är viktiga grejor och ett originalfilter är inte många tior dyrare.
    När det gäller olja så skulle jag satsa på GM 5W-30 Super Synthetic, den kostar ca. 80 kr per liter hos Saab, dvs den är billigare än Biltemas syntetiska Saab-olja (som kostar 100 kr/liter).
    När det gäller kylarvätska så tror jag inte heller Saab är så dyra.
    Med dagens bensinpris alt. fraktkostnaden om man beställer via internet äter snart upp de besparingar man kan göra genom att leta lågpris.
    Huddinge, Stockholm
    Är lite förvånad över priset på olja eftersom den köps hos Saab!
    80:- litern är ju inte alls farligt! vad haf den för spec/godkännanden?
    Den gamla turbooljan var ju sjutton klart dyrare.
    Biltemas GM olja, är det samma viskositet på den?
    M.V.H.
    M.V.H.
    GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, ACEA A3, B3, B4, API SL/CF
    Biltemas GM olja uppyller samma krav och har samma viskocitet.
    Skulle dock vara intressant att veta vem som tillverkar GM oljan. Made in EU står det i varje fall på förpackningen.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    tack för svaren, jag har ingen turbo i bilen utan bara en 2,3i (seg rackare)
    när man ska fylla på kylarvätska ska man då tömma ur den gamla då helt?
    Skadar ju inte att spola rent i systemet emellanåt:-)
    Ska enligt boken bytas vart fjärde år...
    Lycka till!
    Hälsn Jan
  1. Oljor och vätskor i NG9-3 XWD (B284)
    Av Johan S i forum FAQ
    Svar: 158
    Senaste inlägg: 2021-03-11, 13:54
  2. Vätskor att ha redo hemma
    Av DanielSaabSthlm i forum Allmänt
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2020-12-24, 09:33
  3. Olja/vätskor Saab 9000
    Av sjodain6 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-04-29, 17:22
  4. Olja/vätskor Saab 9000
    Av sjodain6 i forum FAQ
  5. Vad för servicedelar. Saab 96 -66.
    Av mps i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 21:51
