har 2st bultar som sitter på grenröret som ä lösa vilket i sig gör att den läcker lite där me har provat o dra åt dom men händer inget dom går bara runt. finns de sånna o köpa nånstans? måste man gänga om ä de mycket arbete me de?
glömde skriva de ä en 9000 2,3 turbo
Troligen har bultarna gått av så då är de först att få ut dom och sen in med nya.
Finns att köpa på saab och speedparts och andra tillbehörs firmor.
Du lär nog få ta bort grenröret först.
F
Låter som du har gängpaj. Skaffa en M9-gängtapp & M9-pinnskruv (om du hittar) och gänga om. Då ska du troligen slippa borra större hål i grenröret. Det fick jag göra med M10.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=223045
"Fin-varianten" är sk Heli-Coil då borrar upp och skruvar i ny gänginsats och kan använda de pinnskruvar du har nu (M8)
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet, 9-3SC 1.8t -08
http://www.garaget.org/shinyhead
ok men för de första ska bulten bort ja lyckades dra åt ena som satt löst idag men den andra får ja inte väck o de går inte få på nån mutter på den heller
har fått ut bulten nu men tror den har gått av där inne men undrar hur lång den ä nån som har nån bild o slänga upp?
Snott/lånat från Strykjärns projekttråd http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=230573
När jag först tittade på rubriken trodde jag att det handlade om något "Te" som skulle lösa upp bultarna till grenröret...............Uber talspråk "ä" inte så nice i text m.a.o.
Så nu har man varit lite grinig idag m"ä"
Mvh/Micke
Var hittade du M10 bult någonstans?Ursprungligen postat av axelsson
Saab 9-3 2.3T
Saab 9-3 2.0T
oj ursäkta de ska stå till heheUrsprungligen postat av Keezo
Autoexperten. Var egentligen pinnskruvar till nåt med bromsar. Finns säkert på de flesta biltillbehörsfirmor.Ursprungligen postat av TurboColle
ok men då har min gått av rätt mycket där inne men har beställt ny grenrörspackning och nu pinnbultsats.
Men går de o köra ändå med en bult borta om man inte får ut den gammla? o sen slänga på lite avgaspasta emellan? kanske inte blir tätt ändå?
Thank you!Ursprungligen postat av axelsson
Saab 9-3 2.3T
Saab 9-3 2.0T
Förmodligen blir det inte tätt nej...Ursprungligen postat av ff1984
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Fram med svetsen! Svetsa på en mutter och lossa, går utmärkt även fast bulten gått av långt in..Ursprungligen postat av ff1984
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
hur ska ja få in en mutter då? me tanke på att den har gått av väldigt långt in?
du lägger bara muttern emot toppen och svetsar i hålet då toppen e av aluminium har jag för mig så fastnar svetsen inte i nåt annat än pinnbulten och muttern!
9-3Aero 00:a steg 3
9000Aero 96:a projekt
R.I.P 9000Aero 94:a steg3 TD04 19T7
