Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: startspärr eller inte vid val av styrbox vad ska jag ha??
    hej!
    kollade lite och funderade på att byta styrbox i min bil *uppgradering*
    var o kollade runt lite på att ev sätta in en orginal box från en saab 9000 94-98 från en b234L 2,3T 200hp FTT
    i min bil men så började nån prata om start spärr eller inte ,har det med larmet på bilen o göra eller nån som kan hjälpa mig lite o reda ut det så det blir rätt??
    har själv en saab 9000 2,3 LTT -96
    tacksam för svar.
    mvh peder
    Saab 9000 cde 2,3T -96 steg 1 trim
    mm kul när det rör på sig
    Start spärren är den som går i efter ett tag när bilen är olåst till exempel och nycklarna inte sitter i så man inte kan starta den.
    VSS kallas de.
    En box från -94 och -95 har inte de medans de bruka vara från -96 tills 9000 slutades tillveras.
    Om man ska få de att funka måste man gifta in boxen med en Tech2.
    F
    Körde denna innan!
    allså kan jag köra med en box utanVSS
    hej!
    om jag förstått det rätt så kan jag köra med en box utan vss till min bil -96 *som har startspärr* men om jag sätter i en box utan vss så funkar inte startspärren längre om jag förstått det rätt?
    och jag behöver inte gifta in boxen heller om jag hittat en box utan vss.har ev fått tag på en box från en -94 2,3T 200hp så det ska väl bara vara o koppla in boxen + att montera en MV har jag rätt?
    ursäkta mkt frågor bilar är inte min starka sida men har lärt mig mkt på detta forum och alla är så hjälpsamma och det är jag tacksam för att kunna fråga folk som är kunniga på området.
    Du har fattat de helt rätt.
    F
    Körde denna innan!
    tack för hjälpen
    tack fredrik!
    då är det bara o köra på,ska bli kul med lite mer fart ,men tyvär så nöjer man sig nog inte med att höja från 170hp till 200hp man vill nog gå steget längre sen.
    klart sen är det ju lite skillnad från LTT till FTT det händer ju lite mer.
    mvh peder
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Vad händer om man sätter en box med startspärr i en bil som inte har det orginal, hur funkar det?
    Min projekttråd
    Mitt garage
    hittade denna länken ang box med vss och inte
    Ett styrdon med VSS i kommer inte att fungera på en bil utan VSS.
    Däremot fungerar ett styrdon utan VSS alldeles utmärkt i en bil med VSS.
    En styrbox med VSS kommer att fungera i en bil med VSS om man "gifter" in styrboxen med Tech2.
    Har för mig att det var detta Robert@ skrev i en tråd för ett tag sedan. Rätta mig om jag har fel
    hoppas att det kan hjälpa dig,är själv rätt ny på detta med bilar ,men jag hittar mkt intressant här på forumet och duktiga killar.
    Tänk nu på att det faktiskt kan förhindra en enkel stöld!
    En bil utan VSS/styrdon utan VSS är ju lika enkel att tjuvkoppla som en gammal volvo 240....
    Man lär så länge man lever.
  1. Problem med startspärr vid byte av styrbox
    Av enci75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-13, 23:56
  2. Startspärr eller inte....
    Av Robbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 01:03
  3. T5 styrbox startspärr?
    Av Ricky_T8 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 13:14
