Hejsan
Jo jag har en 9-3 04a utan dimmljus men vill sätta dit det. Och du undrar jag hur jag ska gå till väga kommer jag få dra en massa nu kabel och grejja ?
mvh lars
Hejsan
mvh lars
Tror det är t.o.m -06 som det sitter färdigdraget kablage för dimljus! Går ganska så fort att byta. Du måste även köpa ny strömställare till kupén. (ca250:- på bildelsbasen)
Saab 9-3ss 1.8t ARC -03 (going 4 more)
okay så egenligen behöver jag bara göra hål för dimljusen och sätta dit en sån där stömställare skulle höja utsendet en aning .. Mvh
Du behöver ju inte borra några hål! Det är bara att plocka bort täcklocken som sitter där dimljusen ska sitta. Dimljusen köper du hos t.ex SDCC.
aa nice då blir det nog sådana framöver när plånboken hämtat sig efter semestern
Var köper man dimljus ? (9-5 -01)
Satsen som finns på Speedparts för 1190:- vad är det för något ? Är detta något man sätter bakom spoilern eller ? Det är ju inte direkt två dimljus, det är ju en hel "ramp" eller ser jag knasigt ?
På 06:orna är det INTE fördraget kablage, måste byta kabeln som går till tempsensorn.
den undre grillen kan va lite pillig att få bort, jo den måse bort om du skall få bort täcklocken till dimljusen utan att använda alldeles för mycket våld
SAAB 9-3 SC 06 1.8t To Do List: 18", sänka , STEG 1 , Aero kjolpaket(fram och bak inköpt fram monterad)
du är heeelt säker på att det är fördraget i ss -04? så man inte börjar rycka å sen finns inget kablage..
Mvh // Jonatan
http://www.garaget.org/?car=154050
Lätt att kolla. Du kan kanske t.om. känna med handen under/mellan/vid framspoilern och se om du känner en kabelstam stor som en krona i diameter. Kan hända att det krävs en demontering av motorskyddet undertill fram (4 struv med 10 nyckel eller nått sånt)..
Det var fördraget på min -04 iallafall, men det betyder inget.
ska kika idag..kul och snyggt med dimljus ju..
Mvh // Jonatan
Har en sådan sats på min 9-3a och det är ju lika till 9-5. Monteras i originalfästen bakom spoilern. Kabel finns framdraget. Dock får man klippa lite i originalkablaget och sätta dit vanliga kabelskor.Ursprungligen postat av Falcy
Varning för dålig passform dock. Inte riktigt lika bra som original. Ser rätt ok ut annars.
/Marcus
V70 2,5 FT -10, alltid etanol! Har tidigare ägt ett gäng olika Saabar.
Ja just det, glöm inte bort att ljusena sedan måste giftas in med en TechII.
Hmmm ...
Kan såna här funka? lite karvande i plasten ....
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... etails.jsp
Jag hade tänk göra samma manöver på min 9-5:a.Ursprungligen postat av JAM
En dum fråga kanske, men varför måste jag "gifta" mig med en techII?
Då måste jag ju ta mig till en Saabverkstad...
Vet inte varför det behövs, tämpligen ologiskt tycker jag själv. Antar att det är för att om bilen inte 'vet' om att där finns dimljus, funkar de bara inte.
Alltså tvärtom emot att om man har dimljus och tar bort dem, kanske bilen klagar på att avsaknaden av dem i form av 'Lampa dimljus höger och vänster ur funktion'. Spekulationer dock.
Edit: Ska fråga idag. Ska till verkstaden och plugga in just en TechII om mindre än 2 timmar.
Edit II: "Ptja, det är väl för att undvika stölder av stöldbegärliga föremål mestadels..." var det ungefärliga svaret. Så tydligen för att man inte bara ska kunna ta och sno vadförnågot som helst och sätta det på sin egen bil.
Känns underligt då mina dimljusen jag köpt av daree, kan vara stulna av honom innan jag fått dem, vilket inte direkt faller in under ovan kriterie...
Ursprungligen postat av Tette
Tänkte montera dimljus på min -06 Sportcombi och vad menar du med byta kabeln till tempsensorn? Om det inte är fördraget måste jag väll dra all kabel nytt eller?
Mvh Jonas
"Om jag någon gång ser en leende joggare ska jag överväga saken"
På -06 och nyare så är inte kabeln till dimljusen monterad från fabrik .
Man behöver då byta hela kabelstammen för att få kontakterna till dimljusen och i den nya kabelstammen finns också kabel till tempsensorn.
Anledningen till att man måste gifta in med Tech II är som skrivits att bilens självdiagnos känner av att lamporna är trasiga om dimljusen inte finns på bilen men är aktiverat i datorn. Är ju inte kul att få fel meddelanden varje hela tiden.
Ny strömställare behövs också och det finns 2 modeller beroende på vilka halvljus lampor du har på bilen, halogen eller xenon. Det som skiljer från original är en extra knapp för att tända dimljusen.
Vid programmeringen så kan verkstaden ställa in så dimljusen kan fungera ihop med halv ljus eller bara med parkerings ljuset.
Mvh Håkan
http://www.garaget.org/daree Aero 2,8T XWD
Prøvde meg dette og måtte gi opp, tar gjerne i mot tips vedr. fjening av den undre grillen. Fikk ikke fjernet denne. Anyone ??Ursprungligen postat av Tette
9-3 sc 1.8t MY06
Maptun Performance
snackade med en snubbe på sdcc nyss och han hävdade helt bestämt att det inte är fördraget på någon av ss modellerna.
Mvh // Jonatan
