Ämne: Bolt-on full turbo till t5? 9-3og
    Jag har ett steg2 trim (230hk) på en 9-3og t5 (original 154hk). Turbon är en Garrett T25 tror jag?
    Upplever att efter 4500 varv så händer inte så mycket... och jag antar det beror på att turbon är för liten? Dessutom skullle det va roligare att ha en fullturbo, som kommer senare...
    Finns det bolt-on fullturbo till 9-3og t5 ? Isf vad heter den?
    Eller modifierar man lättrycksturbon till fullturbo?
    Tack på förhand
    aug 2005
    Har du steg2 trim och 230hk så har du redan en fulltryckare "fullturbo?"
    Vill du upp lite så är ju en Aero snurra ett fint alternativ TD04
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 5 Mackans avatar
    Här finns några stycken "bolt on":
    http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_turbo_9-3og.shtml
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Tack, ska ta en kik där
    Jag trodde lättryckaren var annorlunda innuti? Men då kanske det är en downpipe + kat som behövs +mjukvara (steg3), för att få lite mer bett efter 4500 varv...
    Vad tror ni om den här som maptun säljer (steg4):
    "Detaljer: Nytt utbytesaggregat baserat på Garrett T25. Helt bolt-on på bilar som originalmonterats med Garrett T25: B204E (150 hk) samt B204L (185 hk) och B204R (200 hk). Aggregatet har slipade turbinblad, 360 graders lager och en effektkapacitet på 300 hk. Original T25-aggregat skickas i utbyte inom 7 dagar."
    Eller Aero snurra?
  1. Hur bolt on är en Gt28rs turbo
    Av jberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-08, 13:48
  2. Bolt-on turbo og9-3:a? Volvo 18T?
    Av Plupp i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 22:23
  3. Bolt-on 9-5 turbo?
    Av PaaNis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-06-24, 00:59
  4. Bolt on turbo
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 00:01
  5. Bolt on Turbo 9000 94:a
    Av Wirf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-27, 23:19
