Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Tappar tomgång på 9000
    Saab 9000 2,0 ltt -93
    B202L ?
    Hej, jag har ett drygt problem med bilen, den tappar ibland tomgången i det ögonblick som man ska växla. Ofta så lägger den av helt och ibland så lägger sig tomgången runt 500 rpm några sekunder för att senare gå upp till normala 900rpm. Problemet kommer bara när man kör och inte när man står still och gasar. Om man bara lägger i ettans växel och kör iväg på tomgång så är bilen stark och man känner att den reglerar tomgången som den ska.
    Har bytt
    Tomgångsmotor
    Gasspjälls givare
    Luftmassemätare
    Insugspackning
    Dumpventil
    Insugsluft tempgivare (felkod på den)
    Har kollat
    att lamdan reglerar som den ska
    att den inte suger tjuvluft någonstans
    att multikontakten genom torpedväggen inte är ärgad (ska visst vara vanligt)
    Jag kopplade bort magnetventilen och lät den gå på glt men ingen märkbar skillnad där heller (utifall turbon laddade konstant och den därför fick svårt att reglera tomgången.)
    Jag lessnade ur och lämnade in den på saab verkstad men de hittar inget fel på den så nu får jag väl försöka själv ändå. Enligt dom ska det inte sitta någon magnetventil på min bil, någon som vet om det stämmer?
    Någon som haft samma problem, eller har en billig reservdelsbil?
    Tack på förhand mvh Martin
    Funkar hastighetsmätaren helt OK? En bekant fick liknande problem då "lilla drevet" till hastighetsgivaren var paj. Upphörde då detta byttes.
  1. Hög tomgång och tappar varvtal vid gas, HJÄLP!
    Av Johnsen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-04, 16:04
  2. Tappar tomgång vid frikoppling
    Av lexell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-07, 23:19
  3. Tappar tomgång, 9-5 -99 2,0T !
    Av mange65 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 12:05
  4. Tappar oljetrycket på tomgång SAAB 9-5
    Av jankass i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 14:47
