Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Montering av alu-intercooler og900
    Göta
    Nu har jag letat bilder på forumet på hur ni andra löst det med rör / slangar mellan turbon och intercooler men ej funnit någe bra. Mellan ic & spjällhus var det lätt men på andra sidan får jag bara inte till det bra.
    Kan ni delge lite bilder på hur ni gjort? Anslutningen sitter strax under höger strålkastare alltså...
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Söker du efter delen som gör att 2" blir 2,5"? eller alla slangar/rör på "avgas" sidan?
    Mvh/Micke
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av Keezo
    Mvh/Micke
    Alla slangar och rör, hur det är draget, vinklar och så vidare. Är ju trångt vid fördelare / vattenslang tex.
    Östersund
    Steg 1 är väl att vinkla om turbon så utblåset hamnar neråt istället
    Göta
    Det går ändå, det ingreppet vill jag inte ge mig in på nu. Jag är långt ifrån den enda som bultat på frontmonterad alu-intercooler på en og900 ju. Bäst hade varit om det var vinklat så anslutningen var rakt utåt mot innerskärmen i så fall....
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Kan eventuellt ta lite bilder imorgon. Men....
    Från turbon tar du ett lämpligt rör i 2". Jag tror att jag har ett original från en 900 IC. Efter detta har jag en 2-2,5" reducerare som jag har vinklat lite nedåt. Därefter fyller du bara på med lämpliga rör/slangar beroende på vart anslutnignarna vid IC'n sitter. Jag har behövt ta bort mitt strålkastar lock men jag antar att jag kan sätta på det igen såfort jag flyttar på batteriet.
    Göta
    Kommer köra med 63mm rör. Ska spana på det imorgon igen, känns lite waste att ha en stor fet intercooler innanför grillen å inte ha den inkopplad. hehe
    Östersund
    Nu vill jag se mer bilder på IC-installationen
    Har du kapat någon plåt för att den ska passa ?
    Vilken storlek har den ?
    Göta
    Det kommer info när allt är installerat och färdigt. Som det är nu e det bara prov...
  1. Montering av större intercooler 9000 2.0t cc- 90
    Av Semb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 22:59
  2. Intercooler montering på 9-3 Aero -01
    Av Haara i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-02-26, 19:30
  3. Montering Intercooler 9-5, råd/tips
    Av wAx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-26, 00:11
  4. Gör og900 intercooler någon nytta på og900 LTT?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-10-13, 20:41
  5. NG900 intercooler i OG900?
    Av Turbovin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 02:02
