Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Endast en bas av två låter?
    Jo det är såhär att jag fick en baslåda och ett Sony Xplöd steg när ja fyllde år blabla...
    Sen så när ja kopplat in den dubbla 10" baslådan och steget i min 9000 och tittar på dem när dem slår så slår den ena basen mkt mer än den andra...
    Kan de vara så att bara en bas spelar medans den andra rör sig lite utav trycket som är inuti lådan? (sluten låda).
    Jag har kopplat steget till 6x9 högtalarna bak i hatthyllan, sen så har ja kopplat de till antennen så de ska gå på när antennen åker upp då ju... men de kanske är mindre viktigt?
    Otroligt tacksam för hjälp
    Ha de bra!
    Mvh Jacke
    Medlemsnr: 7116
    SAAB = Se Allas Avundsjuka Blickar
    Garaget.org/JSkoglund
    okt 2004
    Värnamo
    hur är baslådan kopplad?
    2 kablar en till varje kanal eller 1 kabel till ett bryggkopplat steg?`
    Är det 2 lika basar i lådan?
    Det är inte så att det är en köpt baslåda med en "riktig" bas och en så kallad slavbas? En slavbas är en bas utan magnet som rör sig av trycket från den andra och spelar då lägre frekvenser, detta göra att elementen inte rör sig lika.
    Det som du skulle kunna upplysa om vore dels fakta om baslådan (det du vet) och hur det är kopplat.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Det är 2 kablar som är kopplat till varje kanal... sen så är det 2x10" Pioneer basar som är exakt likadana.
    Va ute och lyssnade med örat precis vis basarna och jag kan inte höra att de låter något från den ena basen.
    Mvh Jacke
    Medlemsnr: 7116
    Tror det har löst sig nu...
    Men på ett rejält konstigt sett?
    Från basarna så går de 2st kablar var, altså 4st kablar ut från lådan till steget.
    När jag då skruvade bort en kabel från steget så började de helt plötsligt låta mkt bättre och den andra basen kom igång och började slå lika fint och bra som den andra gör :S
    Hur kan detta vara möjligt? Som det ser ut nu så går de 2 kablar från varje bas.. men på en bas så är det ju bara 1 kabel som sitter i steget, men från den andra basen så sitter ju båda kablarna i steget
    Verkar konstigt... men det fungerar ju iaf!
    Tack så hemskt mkt för hjälpen iaf `Pumba`!
    Mvh Jacke
    Medlemsnr: 7116
    Uppsala
    Serie resp. parallellkopplat?
    Johan
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Johan
    Nu är inte jag ngn expert på just ljud och sånt... men hur ser man det?
    Medlemsnr: 7116
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av JSkoglund
    Johan
    Om man kopplar högtalarna parallellt:
    2 st högtalare kopplas till samma + och - på slutsteget
    Seriellt:
    2 st högalare som kopplas efter varandra.
    Parallellkoppling drar mera ström än seriellkoppling därav skillnaden i ljudtrycket.
    Längst ned på denna länk finns det beskrivet på ett bra sätt:
    http://www.dls.se/files/631/1/Subwooferinkoppling.pdf
    Notera att ohm-talet förändras vid resp. koppling.
    Johan
    [quote=Johan S][quote=JSkoglund][quote="Johan S":1dqdsp8b]Hej,
    Johan[/quote]
    Mvh[/quote]
    Seriellt:
    [url="http://www.dls.se/files/631/1/Subwooferinkoppling.pdf"]http://www.dls.se/files/631/1/Subwooferinkoppling.pdf[/url]
    Johan[/quote:1dqdsp8b]
    Okej, tack så mkt
    Men jag tror att ja lägger ner dethär nu, de låter ju ganska bra iaf
    Men Stort Tack till ni som hjälpte till!
    Ha de bra!
    Mvh Jacke
    Medlemsnr: 7116
    jan 2007
    Slavbasens uppgift är att lura den vanliga basen att lådan är större än vad den är, användbart vid små slutna lådor. Det är EJ slavarna som spelar de lägre frekvenserna utan det är fortfarande den vanliga befintliga basen. Men den blir som sagt lurad att lådan är större än vad den är vilket leder till att den kan lira djupare än i samma låda utan slav/slavar.
    Vet en som spela en GZUA 12 i 9L slutet med 2st slavar till det och fick den basen att gräva bra djupt i den lilla lådan. Så en liten låda med en eller flera slavar är att föredra om man har lite plats och vill köra slutet men ändå kunna lira djupt.
    En slavbas är uppbyggd som en vanlig bas med spindlar som håller i en spole för att få en linjär slaglängd men saknar då dock en magnet och en spole som är lindad.
    Nått som är oklart?
    kan det inte vara så att en bas var fel kopplad på steget då? så dom slog ut varandra, och när du tog bort en kabel från steget så sluta en bas att spela och då låter det ju genast bättre.
    vänd polaritet på en bas så kommer det att låta bättre.
    Citat Ursprungligen postat av cossie_martin
    Men när jag tog bort ena kablen så lyssnade jag ju vid båda basarna, och de kommer dunk ifrån båda. Har testat att ändra och byta polaritet hit och dit... men inget hjälpte.
    Tack för svar!
    Medlemsnr: 7116
  1. [LÖST] Får endast värme på HI... OG9-5
    Av jonas199 i forum Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-02-14, 10:21
  2. Endast GLT ibland
    Av robin321 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 11:39
  3. Kupéfläkten går endast på 4an.
    Av M. Forss i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-16, 15:44
