Ämne: Startproblem og900i 16v -89
    aug 2007
    Helsingborg
    Får inte igång min 900i 16v -89
    Motorn går runt och skuttar igång ibland men dör lika fort.
    Bränslereläet klickar med c:a 1s mellanrum likt ett blinkrelä och bränslepumpen startar och stoppar i samma takt när jag tuggar på startmotorn.
    Om jag jumprar säkring 30 & 27 så går pumpen så det är inget fel på pumpen.
    Kan det vara reläerna eller något annat?
    Har även haft problem med Check-Engine lampan så fort motorn kommit över 3000 varv som jag inte fått iordning på.
    Troligtvis knacksensorn som jag inte bytt än.
    Kan det ha med startproblemet att göra?
    Bilen funkade helt perfekt (bortsett från CE lampan) innan jag parkerade bilen och den har nu stått i c:a 2veckor men nu får jag som sagt inte igång den.
    MvH Johan
    Golf MK7 R SC -16
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Re: Startproblem og900i 16v -89
    Citat Ursprungligen postat av Skalman79
    MvH Johan
    Tillräcklig kräm i batteriet?
    aug 2007
    Helsingborg
    Jadå, det är det.
    Den går runt helt utan att verka ansträngd.
    Golf MK7 R SC -16
    mar 2005
    Vänersborg
    Ok, just beteendet med klickande relän brukar komma när inte batteriet är helt ok. De får helt enkelt inte tillräckligt med ström för att hållas vid liv. Kan vara värt att testa innan du letar vidare!
    aug 2007
    Helsingborg
    Ska testa att startkabla igång den för att utesluta det!
    Tack för tipset!
    Om någon annan har nåt tips så är det bara att slänga in här.
    MvH Johan
    Golf MK7 R SC -16
  1. [LÖST] Tomgångsproblem OG900i
    Av Kasumi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2024-02-20, 18:56
  2. og900i -89 Startproblem
    Av rogerl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-04, 13:28
  3. og900i -88 går ej att starta
    Av Tegel2 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2006-09-11, 15:48
  4. elproblem i og900i
    Av NaitSirk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 08:46
  5. Handbroms og900i -91
    Av Kasumi i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-12-10, 03:00
