Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur ska avlastningsventilen sitta på en 9000 2.3t -97
    jul 2005
    Härliga Härjedalen
    Ska den sitta som den sitter här?
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...=484017#484017
    På min bil satt den vänd åt andra hållet...
    Väldigt tacksam för väldigt snabbt svar..
    MvH Stefan
    dec 2006
    Västerås
    Japp, den skall sitta som på den där guiden!
    SAAB 9-3 Aero -01
    jul 2005
    Härliga Härjedalen
    Kalas!
    Tack för hjälpen. Av nån anledning har muppen som hade bilen före mej vänt på hela härligheten..
    MvH Stefan
    aug 2005
    Den kan sitta åt båda hållen.
    Draget ur FAQen
    Vad menas med "rättvänt och "felvänt" läge..?
    Avlastningsventilen har TRE olika anslutningar. Två grova och en klen, se bild.
    1en klena anslutningen är via en tunn slang kopplad till insugsgrenröret, efter gasspjället,vakuumslang.
    2en grova anslutningen, mittemot fjädern, är ansluten till tryckröret, före gasspjället.
    3en andra grova anslutningen är ansluten till insugsröret.
    Så här är det monterat org. på 9000 och har därför kallats för "rättvänt läge".
    Byter man plats på anslutning 2 och 3 så blir den monterad som på t.ex ng900,9-3 och 9-5, även kallat "felvänt läge". Fördelen med detta läge är att ventilen klarar att hålla emot för högre laddtryck bättre,och nackdelen är att ventilen öppnar något senare,pga att ventilen endast öppnas utav vacuumet,och ej får hjälpav tryckstöten från returluften,men på en SAAB org.AV så är denna skillnaden ytterst marginell. Detta problem syns mer på eftermarknadsventiler med hårdare fjädrar,där vacuumet inte orkar att hålla ventilen öppen,utan att man kan få ett "kvittrande" ljud.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2005
    Härliga Härjedalen
    Ahhh... Så långt läste inte jag.
    Många tack för det.
    MvH Stefan
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Migaa
    Kalas!
    MvH Stefan
    Hej !
    Sitter den som på bilden så minskas risken för "skavsår" på membranet:
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Östersund
    Skavsår på membranet
    dec 2006
    Västerås
    Kalas!
    MvH Stefan
    Hehe min var också felvänd när jag köpte bilen!
    En vän var förbi idag, och det var samma sak där. Dock hade han själv vänt fel!
    SAAB 9-3 Aero -01
    jan 2006
    Gagnef/Dalarna
    Så med andra ord är bilden alltså felvänd?
    9-5 Aero -04-05 Nordic Tuned steg 3 med smidda kolvar och 3" avgas från turbo
    9000 2.3T CSE -97 A50 Okänt chip steg 1
    http://www.garaget.org/robertr1
    dec 2006
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av robertr1
    SAAB 9-3 Aero -01
    jun 2008
    som det verkar så är den felvänd på bilden, men många verkar vara av åsikten att det kan vara bättre att ha den felvänd än vänd åt det håll den var från fabrik(rättvänd)
    Saab 9-3 TiD - 06, Saab 900 T16 "Aero" - 91, Saab 9-5 2.0T "T5 Biopower Aero" - 99
    Saab 9000 Aero - 97, Saab 9-3 "Viggen" - 00
  1. Hur ska kopplingen sitta på 9000
    Av stoffe92 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-19, 10:30
  2. Hur ska vakumslangarna sitta på en 9000 2.3t -97
    Av Migaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 22:12
  3. avlastningsventilen
    Av Sik666 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-17, 18:31
  4. Avlastningsventilen paj?
    Av ssAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 15:09
  5. Avlastningsventilen
    Av Fredrik J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 18:41
