Vad kallas antennkontakten som sitter på stereon? Det är " Black tie".
SAAB 9-3 2.0t -08 SS Aut Glaciärblå SÅLD
SAAB 9-3 2.0t -08 Biopower SC Aut Jet-Black med eftermonterad orginal Saab Navi!!!
BMW Z3M -99 SÅLD
Någon som kan säga vart jag kan beställa dessa? Samt vad dom heter?
BMW Z3M -99 SÅLD
Den blåa kontakten är en FAKRA kontakt och det finns olika adaptrar hosUrsprungligen postat av blom78
http://www.bilradiohuset.se/ eller hos http://www.brc.se/
Saab 9-5 SC 2,0t Biopower -07
http://www.garaget.org/?car=225826
Jag fick tag i GPS antenn via ebay som är den blåa på just den här stereon, den större är FM, jag har beställt en kabel från usa som heter BAA21 men jag vet inte ännu om den passar. BAA20 är modellen som sitter i stereon om jag har sett rätt på bilder.
BMW Z3M -99 SÅLD
BAA21 Passade :-)
Dock har jag inte klurat ut hur jag få antennförstärkaren igång.
Tips?
BMW Z3M -99 SÅLD
Kollat med Saab angående FM antennen?Ursprungligen postat av blom78
Dom har inte en susning men jag ska till saab för att flytta om stift 6 & 12 tror jag det var imorgon så får vi se då.
PS. Jag har en GPS antenn tillsalu, min var inte trasig. DS.
BMW Z3M -99 SÅLD
Radion fungerar!
Jag har nu kopplat både stift 12 & 6 på stift 6. Då får jag radion att fungera eller antennförstärkaren samt slutsteget!
Jag använde mig av en CD-Rom ljudkabel för att komma åt kontakten till bilen och RS-232 hane till bilens kontakter för att kunna återsälla bilen till orginal.
/Henrik
BMW Z3M -99 SÅLD
Vad menar du med detta?Ursprungligen postat av blom78
Jo det jag menar är...
När jag bytte till Saab Navi så fick jag inte bra radiomottaging, jag misstänkte att antennförstärkaren inte fick någon spänning. Så efter en massa läsande med papper från WIS så fick jag se att det skiljde på trigger spännings stiftet på min orginal stereo och min nya navigation. Först så bytte jag plats på stiften och då blev det inte något ljud alls. Men så tog jag spänning från stift 6 till båda sladdarna jag hade lösta. Då fick jag perfekt FM mottagning. Så nu skiftar inte ljudet mellan stereo/mono/brus mm
/Henrik
BMW Z3M -99 SÅLD
Eller menar du med CD kabel. Det var bara så att det var en kontakt som passade att trycka in i saabs orginal kontakt som gjorde att jag valde den. tog några CM av den kapade ena änden och lödde på stift.
RS232 stift__
RS232 stift__-------> Gammal CD sladd konakt (bara ett stift)
BMW Z3M -99 SÅLD
Vilken av kontaktstyckena gäller detta då? Är ju 2st!Ursprungligen postat av blom78
Fick min huvudenhet idag!
Passar den gps antennen du har över rakt på blåa kontakten?
Det är den vänstra om du kolla bakifrån, den som har lite grövre röd & svart.
Japp min GPS antenn som jag har över passar direkt fast jag rekomenderar att man monterar bort den blåa låsnings adaptern för att inte kabeln ska bli för böjd.
Kan även tillverka en special kabel för en liten penning som du kan sätta in i bilen för att få antenn. :-)
Henrik
BMW Z3M -99 SÅLD
Skicka PM vad du vill ha för gps antenn och att tillverka den kablen för antenn!?Ursprungligen postat av blom78
Funkar de att koppla FM antennen rakt på?
Det är bara sladden som gör att antennen fungerar som jag kan göra den andra måste beställas från USA eller om det går att hitta i sverige.
BMW Z3M -99 SÅLD
Hur ska jag göra för att lösa så att min FM antenn passar på min navi huvudenhet?Ursprungligen postat av blom78
Räcker det att ta bort "låsningen"?
Köpa en adapter på BSR som är till BMW den passar till bilens kontakt, för att få den till stereon får man köpa på Ebay, jag kan givetvis ordna det till dig om du vill.
/Henrik
BMW Z3M -99 SÅLD
Den blåa, är det sån kontakt som sitter i navienheten för gpsantennen på en 9-3 SS MY04 ? Så med en fakraadapter så kan jag koppla in en annan extern gpsantenn än hajfenan? Förra ägaren har flyttat på navienheten och således klippt av sladden till antennen och försökt att skarva, suck....Ursprungligen postat av Nils_
