Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 9000 -89 2,0l ingen turbo. Hjälp med val av trimm.
    aug 2007
    Brösarp
    Tjena.
    Sugen på att leka ihop lite enkelt trimm till min saab 9000 2.0l -89a.
    Har rensat hela bilen och ska regga den med sportstolarna.
    gått minus ett par hundra kilo skulle jag gissa.. kanske 200kilo.
    Köpte intercooler och dumpventil redan.
    Men turbo val ska ju hållas billigt så hittade en för 3500kr
    Vad behöver jag mer?
    Wastegate? förklara lite varför.
    Vad skulle ni föreslå som är hyffsat billigt?
    Hellre okänd än ökänd.
    mar 2004
    Nacka
    Om du inte skämtar så är det fel motor att utgå ifrån. Du har fel kompression med i-motorn. Turbomotorn har lägre kompression.
    Oavsett det så om du utgår från en -89 så kan du säkert få en hel 9000 T-16 för 3500:-. Ev. gratis bara du hämtar den. Dock lite bedagad av rost i dörrar, skärmar och lite överallt. Leta reda på ett ex med en bra motor, men taskig kaross (inte så svårt...). Ta den motorn istället är mitt tips.
    9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
    Re: Saab 9000 -89 2,0l ingen turbo. Hjälp med val av trimm.
    Välkommen till STCS!
    Citat Ursprungligen postat av haxer
    Föreslår samma sak som Magnuslink, dvs köp en komplett motor. Då får du rätt hård- och mjukvara.
    FAQ:Allt du behöver veta om Avlastnings-/Dumpventiler
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
    FAQ: Besiktningsreglerna vid motorbyte
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=73114
    aug 2007
    Brösarp
    Grejen är väl den att jag har en donatorbil... som har turbo redan.. men ville trycka på det själv... vad exakt behövs bytas då?
    Östersund
    För att kompsänka byter du stakar och kolvar
    Utöver det behöver du lite rör för olja, vatten, luft och avgaser kring turbon.
    Spridare och LH styrenhet, kanske även LMM för insprutningen.
    Laddtrycksstyrning ?
    Starkare koppling ?
    + en massa annat krafs såklart.
    Huddinge, Stockholm
    Du skulle ju kunna göra en lättrycksturbo som bara går på E85.
    Ladda max 0.5bar och se hur det fungerar.
    M.V.H.
    aug 2007
    Brösarp
    Hmm..
    Låter inte helt fel.
    LTT + e85 menar jag då.
    Vad skulle behövas för detta?
    Blev riktigt sugen faktiskt.
  1. när ska man byta växellåda och turbo vid trimm ?
    Av hempel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 16:21
