Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-3 SS // Säkring bakom org.stereo med navigator?
    mar 2008
    För att göra en lång historia kort, har förmodlingen blivit någon kortis under förarstolen på min 9-3 ss med navigator samt mellanstora stereon med fukt inblandat.
    Såg att slutsteget sitter där, har kontrollerat att det kommer ström in till det.. Och även signaler ut från det. Men min stereo är stendöd, knappar samt rattar lyser men går ej att slå på den.
    Har kontrollerat alla säkringar i coupen,skuffen samt under huven.
    Sitter det någon säkring bakom orginalstereon? Hur får man ur den? Ska man plocka bort handskfacket och riva bort alla paneler därifrån?
    Tacksam för snabba och bra svar..
    Hellre avåkt än frånåkt..
    Vetlanda
    Lyft av batteripolen några minuter, är säkert det vanliga SS-felet.. De kan bli så ibland.
    mar 2008
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Nopes, det var det första jag gjorde.. Tyvärr var det inte så enkelt... Har varit på saab-verkstan och bad dom kolla med tech2, enligt den så fick bilen ingen kontakt med amp1, och det satt inga säkringar i slutsteget när jag plockade isär det.
    Börjar tro på att nån optisk-kabel har fått sig en smäll..
    mar 2008
    upp
    Dom kan göra en "avbrottspositionering" om ni misstänker fiberbrott.
    Men om diagnos till resterande enheter på O-bussen fungerar så lär det inte vara problem med fibern, däremot kanske processorn i slutsteget tagit semester om det badat.
    Man lär så länge man lever.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    <offtopic>Jo, bad och semster brukar ju höra ihop!
    </offtopic>
  1. [LÖST] Störande fläktljud från Denso navigatorn OG9-5
    Av TrumJalle i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2020-02-26, 18:10
  2. Hur ser det ut med kabelhärva bakom org stereo?
    Av Fibban i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 16:58
