Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fläkt problem saab 9000
    maj 2005
    Mälardalen Eskilstuna
    Fläkt problem saab 9000 -93 cs
    Fläkt motorn går ej. Acc enheten kollad bytt styrdelen för fläkten fungerade ett tag sen samma problem.
    Fläkt motorn provad i annan saab fungerar där.
    Någon som vet vad som är felet?
    Lindesberg
    Har du mätt så det finns ström fram i kontakten som går till reglerdonet för fläkten.
    på min bil hade det blivit glapp vilket resulterade i hög värme så kontakten har smällt lite vilket gjorde så kontakten ej stack in i reglerdonen.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Min var likadan.
    Bytte Fläktregulatorn (Sitter under akvaritet , med 4 torx)
    Funkade ett tag , sen pajjade fläkten igen.
    Rev ner skiten och bytte fläkt funkade inte ändå.
    Fick byta regulatorn igen då funkade det.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Saabcity
    Jag har haft samma bekymmer med min förförra 9k, byte regulatorn två gånger, sedan fungerade det fint! Vänta tills den är kall bara, kan bli varm som f*n!
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Var samma problem på min så förra ägaren (liksom många andra) satt på en manuellt styrd elfläkt.
    Mvh Timmy
    maj 2005
    Tack för alla bra tipps.
    Är mitt uppe i att gjuta grunden till garaget (60 m2) så det är orsaken att jag inte svarat tidigare.
    Kommer att ta tag i fläkt problemet så snart som möjligt.
    maj 2005
    nu fungerar fläkten har kört med den i en vecka nu fick byta motorn var glapp i en kabbel i den, fick också byta en av kablarna till anslutningen vid fläkten.
    det ända som är kvar nu är att fylla på klimatanläggningen
  1. Saab 9-5 '98 problem med fläkt
    Av fläkthatare i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-12, 15:10
  2. Kupé värme och fläkt saab 9000 (problem)
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-19, 18:23
  3. Acc problem, värme, fläkt etc. Saab 9000
    Senaste inlägg: 2010-11-02, 19:15
  4. Acc/fläkt-problem Saab 9-3 -99 2.0T
    Av Baecks i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-19, 23:29
