Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: TouchGard Hjälp!
    TouchGard Hjälp!
    Hehj.. Jag har nyss köpt mig en saab 9000 CD -89. Den har TouchGard och jag får inte igång det.. Har vridit på reservlåset som finns i handsfacket. Sätt i säkringen, men den fungerar inte. Har även bytt batteriet i larmdosan. Någon som är haj på detta???
    Mr_Lööf
    Det finns info hos ILV som säljer TouchGard om det gäller nåt nyare larm.
    Lycka till!
    Tackar för infon.. Ingen mer som kan ha någon tanke på vad det kan vara???
    Landskrona/Skåne
    Har faktiskt hänt att det hjälper att ta loss larmstyrenheten från kontaktstycket och sätta ihop det igen.
    Hade själv en 9000 för några år sen där larmet inte funkade, sålde bilen och nya ägaren hade gjort detta på flera bilar och det funkade på min oxå.
    Synd att man inte visste det innan man sålde bilen hehe.
    Annars får man mäta upp så det kommer spänning fram till styrenheten först o främst.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    slängde mitt förra larm toutchguard åt helvete, det krånglade hela tiden.
    rekomenderar att du gör samma sak, samt köper ett nytt larm om du verkligen känner att du vill kosta på det på en gammel 9000
    Kör: 9000 Aero -91
    Exceptionell mappning
    Lampan lyser i fjärrisen då du försöker larma av?
    mar 2004
    hej jag köppte en saab 900s med samma larm hör om veckan.
    larmet funkade inte. då skruvade jag bort låset till larmet och upptäckte att alla kabalarna var klipta. var bara att sätta tilbaka och sen var allt frid och fröjd. (jag bytte lås såklart)
    någon gammal ägare som hadde tappat bort nyckeln antagligen
    mvh Totte
    www.og900.tk kolla in mitt 900s projekt
    Saab 900s -90- under ombyggnad
    Saab 9000cse -95
    Den lyser.. Men jag kan inte larma eller larma av.. Fick lite tips av försäljaren att han hade lämnat in bilen hos en som jobbar på saab, som gjorde något under handsfacket.. Han stängde av det sa han.. Klippte han någon kabel eller?????
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    han kan ha dödat det. moahaha... antagligen klipte han en kabel, eller så krånglade larmet så han stände av på nödbrytaren för att få igång bilen(svart knapp brevid säkringarna). stänger man av på den så nollställs larmet när man bryter strömmen.
    Men tänk så här.... LARMET ÄR URKOPPLAT AV EN ORSAK, kan altså bara betyda en massa jobb utan att de blir bättre
    Kör: 9000 Aero -91
    Hitta felet.. Den gul/gröna kabeln för automatisk eller manuell aktivering var av klippt. Ska koppla ihop den sen när jag får tid. Tack för alla tips.
  1. Touchgard tg500 kopplingschema
    Av NRT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-10-20, 14:18
  2. OG900 med Touchgard startar inte (nu gör den det :))
    Av Turbovin i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2015-04-10, 17:06
  3. Larm touchgard 500
    Av pan121 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 01:47
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 01:41
